[光谱/光度] 酸度计的级别和仪器的准确度
巫婆 发表于 2006-12-19 11:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸度计的级别和仪器的准确度
酸度计的级别和仪器的准确度
提要:酸度计的级别和仪器的准确度是不同的两个概念,仪器级别与其准确度并不完全一致。
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.10.001pH,如果有必要的话,依当前的科技水平,完全可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到完全理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01pH。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01pH。但是,选择高分辨率的仪器可以最大限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满意的精度已不成问题,所以目前都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操作简便以及性价比等方面不断创新和提高。成都方舟科技开发公司所生产的pHS-4C等“+”系列型号仪器正体现了这一趋势。
酸度计的级别与其测试准确度的关系在酸度计国家计量检定规程(JJG 11984)中规定如下:
仪器的级别                 0.2    0.1    0.02    0.01    0.001
分度值或最小显示值(pH   0.2      0.1       0.02      0.01       0.001
电计示值误差(pH       ±0.1    ±0.05    ±0.01    ±0.01     ±0.002
配套测试示值总误差(pH ±0.2    ±0.1     ±0.02    ±0.02     ±0.01
注:配套测试时的测试范围应控制在pH3pH10内。
从上表可以看出,对于0.01级以下的酸度计,示值总误差数值等于其级别,对于0.01级的酸度计,示值总误差为0.02pH,对于0.001级酸度计,其示值总误差也只能达到±0.01pH,而且此时需要使用一级pH标准物质才能得到保证。(注意:pH国家标准物质分一级和二级两种,一般酸度计常用的是二级pH标准物质。)
还需要说明的是,仪器示值总误差的检测为什么要规定测试范围为pH3pH10呢?是由于参比电极的液接界电势与溶液的pH有关,在pH3pH10范围内液接界电势可稳定在±0.01pH范围内,若10pH3时,液接界电势引起的误差可高达±0.07pH。同时,玻璃电极在碱性和酸性溶液中还会产生碱误和酸误。因此必须规定在pH3pH10范围内检测,否则将无法区别各种级别酸度计的示值总误差。
yfcl 发表于 2006-12-22 10:06:04 | 显示全部楼层
在最新的实验室(PH)酸度计国家计量检定规程《JJG119-2005》中去掉了配套测试时的测量范围控制。不知是为什么?
bo_dou 发表于 2007-2-8 21:30:42 | 显示全部楼层
不久前去了成都中国测试研究院学习,老师们也讲到了酸度计的一些基本知识,也对规程中的不当之处有了一定的讲解,一个感觉就是当只是按照规程做时,就不会去分析之中的错误.我想买了规程还真实的好好看看,有那些是难理解的,有那些是明显错误的,或者有那些是会产生歧异的...这样子当别人问的时候才知道回答.
aiai1111 发表于 2007-2-15 09:12:59 | 显示全部楼层
困惑?
仪器的mV检定中,有按照标准来选择检定的最大值,我们在做比对时发现:
仪器量程为0-1999mV,如果标准器能做到1999mV,误差不能超2mV,该仪器多家计量所的检定误差为:4-5mV,判定为不和格;而使用1000mV的标准,误差不能超过1mV,
检定误差为:1mV,判定为合格。
同样的一台仪器,不同的计量所检定,会有完全不同的结果,怪?
个人认为,14pH时的mV为400多,能检到1000mV应该已经足够,规程应作调整。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
admin + 1
shen402 发表于 2007-3-22 10:17:58 | 显示全部楼层
又学到一点,所以我们在出具检定证书判定等级的时候都在后面用括号注上电计。
woshi_tjy 发表于 2007-3-30 22:19:04 | 显示全部楼层
酸度计的mV档和pH档不是一回事,虽然,酸度计的测量范围为(0-14)H,相当于420mV,但mV档的使用有时不止420mV,现在mV档多数是用在滴定上,看跳跃式的变化,实际上要求的精度不需要规程上规定的那么高。自从检定mV档后,有的仪器就mV档超差,其他都合格。关于mV档的检定是这样的,认为最大量程是2000mV,对于0.01级的仪器,最大不可超过2mV的误差(数显的加1mV)。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
huangyuejuan + 10
sony 发表于 2007-4-19 09:09:45 | 显示全部楼层
谢谢上面这些同仁的知识,本人又了解到了一些知识。
GMT+8, 2026-4-6 19:13
