[概念] 计量校核怎么做?
豁然开朗 发表于 2013-11-29 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:计量校核怎么做?(1)目地(2)什么仪器对什么仪器校核?是标准器对是用户送检仪器,还是用作期间核查的稳定仪器?(3)多长时间做一次?(4)数据怎么判断是否合格?以上问题查不到资料,唯有请教各位,如果有资料出处,请指明。谢谢了
 楼主| 豁然开朗 发表于 2013-11-29 15:38:18 | 显示全部楼层
应该是技术校核。
lovelybp 发表于 2013-12-3 09:18:21 | 显示全部楼层
回复 1# 豁然开朗
   计量校准怎么做?你问得太笼统。
   校准也要严格执行校准规范。
   国家有校准规范的,执行国家校准规范。国家无校准规范的,执行地方法定计量技术机构制定校准规范或行业制定的校准规范。国家、地方都没有校准规范或检定规程的。企事业单位可以自行根据相关规程或仪器操作说明书,制定校准规范。
lovelybp 发表于 2013-12-3 09:22:05 | 显示全部楼层
至于多长时间校准一次;数据是否判定合格;校准对象;校准目的;。。。。。。要具体问题具体分析。在校准规范制定时就应包含这些内容。
zhoujidai 发表于 2013-12-3 13:30:45 | 显示全部楼层
(1)目地:量值溯源
(2)什么仪器对什么仪器校核?是标准器对是用户送检仪器,还是用作期间核查的稳定仪器?标准器对是用户送检仪器
(3)多长时间做一次?根据规程、校准规范、使用说明以及使用情况等进行综合确定。
(4)数据怎么判断是否合格?确认校准结果满足预期的使用要求即进行计量确认。
个人观点,供参考
 楼主| 豁然开朗 发表于 2013-12-4 08:29:39 | 显示全部楼层
谢谢,我问的不是校准,是技术校核。CNAS评审的时候评审老师提出查看我们的技术校核记录,不是校准记录。
zhoujidai 发表于 2013-12-5 08:48:45 | 显示全部楼层
回复 6# 豁然开朗
    校核:我理解就是校准核查的意思,做法我在楼上已经说了
hblgs2004 发表于 2013-12-5 10:04:54 | 显示全部楼层
什么是技术校核呀?没听说过
lovelybp 发表于 2013-12-5 10:17:38 | 显示全部楼层
我也是第一次听说技术校核。不防解释一下什么是技术校核?
 楼主| 豁然开朗 发表于 2013-12-5 15:16:05 | 显示全部楼层
刚电话问了评审老师,技术校核:目地是对测量能力进行验证;用你的标准装置对用户送检的仪器进行测量,得到测量值和测量不确定度,与上一年度对同一仪器的同一参数的测量值和测量不确定度进行En值计算,En小于1说明测量能力符合要求;被测仪器需要稳定。以上是老师口头描述,我没找到文件要求。和期间核查有相似的地方,我不理解做期间核查了都,还做这个干什么?
zhoujidai 发表于 2013-12-6 09:07:43 | 显示全部楼层
与JJF1033-2008《计量标准考核规范》中的稳定性要求比较相似,但又有所不同;与期间核查的要求也相似,不同的是评审老师说的是用户送检的仪器,而稳定性考核与期间核查采用的是性能稳定的自己保存的仪器,用户送检的仪器今年与上一年是同一只?一年中用户使用的仪器性能没有发生任何变化?用用户送检的仪器进行测量能力验证我认为比较荒谬。
hblgs2004 发表于 2013-12-6 09:36:56 | 显示全部楼层
用户送检的仪器今年的数据与上一年的比较看稳定性是否符合要求,应该属于定级和定等的过程,因为定等级时第一年是不能定的,需要两年的数据比较后才能定
许家诚 发表于 2013-12-6 11:12:52 | 显示全部楼层
应该是技术校核。
moonkai 发表于 2013-12-6 11:21:41 | 显示全部楼层
回复 10# 豁然开朗
    你可以问一下审核老师,要求提供技术校核的法规依据是什么?另外,客户仪器用了一年,怎么能确保稳定?万一送检设备有异常,EN值大于1了,怎么办?
许家诚 发表于 2013-12-10 10:09:16 | 显示全部楼层
我也孤陋寡闻,第一次听说这个术语
风吹石 发表于 2013-12-12 08:50:09 | 显示全部楼层
刚电话问了评审老师,技术校核:目地是对测量能力进行验证;用你的标准装置对用户送检的仪器进行测量,得到 ...
    用被测来衡量标准?这种说法有问题。如果客户去年送校准的仪器使用有故障,跟今年的值相差较大,En值大于1,那能说明我的能力有问题吗?
xxxxxxss 发表于 2013-12-12 17:52:37 | 显示全部楼层
难道是2014年版本的注册计量师的内容吗
dq04127 发表于 2013-12-17 13:56:42 | 显示全部楼层
還是第一次聽說技術校核這一名詞,是那方面的評審老師提出的?
计量新力量 发表于 2019-5-27 09:35:59 来自手机 | 显示全部楼层
(1)目地:量值溯源
(2)什么仪器对什么仪器校核?是标准器对是用户送检仪器,还是用作期间核查的稳定仪 ...
感谢,学习了,计量新人。
qdlx 发表于 2020-5-25 15:52:10 | 显示全部楼层
新入行好好学习
陈河 发表于 2020-5-26 09:53:12 | 显示全部楼层
有时间看看这个论坛还是有好处的,又学了一个词“技术校核”,是不是新的不知道,但我是第一次听说
GMT+8, 2026-4-6 08:58
