[特种测温] 恒温箱的均匀度为什么不是±4?
smile舞狼 发表于 2013-11-29 16:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱子的偏差为±2,也就是说如果我检100度,箱子内左侧为98℃,右侧为102℃都是合格的,那么为什么均匀度不是±4呢?
feipangpang 发表于 2013-11-29 16:13:14 | 显示全部楼层
有多项指标,测量差和均匀度有各自的要求
feipangpang 发表于 2013-11-29 16:14:40 | 显示全部楼层
有多项指标,测量差和均匀度有各自的要求
任性的孩子 发表于 2014-2-15 19:51:28 | 显示全部楼层
其实我也一直有这个疑问,为什么偏差可以是±2℃,均匀性不能是±4℃呢?求解!
shisanlang 发表于 2014-2-24 19:37:46 | 显示全部楼层
恒温箱的均匀度没有正负,根据计算公式,应该只有正值,偏差才有正负
赵盼CCIC 发表于 2014-2-24 22:02:26 | 显示全部楼层
均匀性只有正值,热场的各个空间介质相同,才能达到稳定度和均匀性好。
我爱计量 发表于 2014-2-25 10:14:40 | 显示全部楼层
均匀性的算法不是你这样算的
GZJDSB 发表于 2014-2-25 11:30:54 | 显示全部楼层
首先是对温度偏差和均匀度的定义没有正确的理解,才会有这样的解释,先看看JJF1101-2003的规程看看温度箱的几个定义:温度偏差、温度均匀度、温度波动度。
GZJDSB 发表于 2014-2-25 11:32:13 | 显示全部楼层
回复 1# smile舞狼
   这个箱子肯定就不合格了。
哈维 发表于 2014-2-26 16:27:02 | 显示全部楼层
你没有理解定义
jgb170951net 发表于 2014-4-24 16:05:08 | 显示全部楼层
没有明确均匀度的概念
jecmeasurement 发表于 2014-4-26 08:53:24 | 显示全部楼层
个人理解,均匀度是反应箱内温场分布的一个指标,检验热源通过空气对流能否传导到箱子各个位置,使得其温度均匀。温度偏差是检验内部传感器的指示(一般传感器布置在出风口角落位置)与内部中间点实际温度的差值。所以楼主对温度偏差的概念理解应该不对。两个指标没有正相关的关系。同时箱子里的温度是动态变化的,是采集30mim内的温度值来计算结果。
徐诗伟 发表于 2015-7-30 15:37:36 | 显示全部楼层
温度偏差和温度均匀度是相对独立的概念。举个例子“形容一位女子好看的必须同时满足身材好和皮肤白。如果单一身材好,皮肤却不白,就不能说这位女子好看”。所以说就引入了两个指标同时达到要求,仪器才算合格。如果按照你认为的偏差“±2℃”,均匀度“4℃”,引入温度均匀度就多此一举了。
buxiuhejingang 发表于 2016-9-18 10:17:24 | 显示全部楼层
谢谢分享哈
GMT+8, 2026-4-6 12:31
