[力值] 关于某类电子天平的疑问
Anaximan 发表于 2013-11-29 16:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一款电子天平,铭牌标志为d=0.01g、e=0.1g、Max=2000g,Ⅲ级
疑问如下:
以下所有标准,全部出自《JJG 1036-2008 电子天平》
1,检定分度数:n=20000,而相应的标准为100~10000,矛盾!
2,载荷的选择:根据e计算,得到最大载荷量为1000g,而检定要求载荷的选择其中有一条为最大称量点,这台天平是如何选择的?
以上疑问,不知道是我学习规程不好,还是还有其他什么问题,希望高手解答!
 楼主| Anaximan 发表于 2013-12-2 15:18:00 | 显示全部楼层
哪位专家帮忙解答解答!
zhoujidai 发表于 2013-12-2 16:56:00 | 显示全部楼层
铭牌标注有问题,Max=2000g,e=0.1g,n=20000,为Ⅱ级,不是Ⅲ级;若Max=200g,e=0.1g,n=2000,才是Ⅲ级。
 楼主| Anaximan 发表于 2013-12-3 09:54:14 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
您的看法很好的解释了我的第一点矛盾,很感谢!
这类天平的实际最大量程也是2000g,实际分度值也是0.01g,至于检定分度值,通过观察便发现不了了
zhoujidai 发表于 2013-12-3 13:22:11 | 显示全部楼层
检定分度值是用来划分天平级别与进行计量检定的,是由厂家选定的,通过观察是发现不了的,它一般标注在铭牌上,通常检定分度值e=10d。
 楼主| Anaximan 发表于 2013-12-3 13:29:46 | 显示全部楼层
回复 5# zhoujidai
谢谢,非常感谢!
能不能这样说,根据我上面提到的两点内容,我们完全有理由相信,这类天平的设计存在一点的问题,甚至可以说,这类天平不符合计量的要求?
zhoujidai 发表于 2013-12-3 13:38:34 | 显示全部楼层
设计不好说是否存在问题,至少标注不正确,铭牌标注为Ⅲ,而从检定分度值与检定分度数上看又该是Ⅱ级,可能是标注铭牌时出现的错误,工作不仔细造成的疏忽。
 楼主| Anaximan 发表于 2013-12-3 16:49:48 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai
谢谢,非常感谢,根据您说的,按二级称计算,所有问题都可以迎刃解决了。
再次感谢
苏州华测 发表于 2013-12-18 17:38:26 | 显示全部楼层
见过好些名牌上标注的不对的天平了。。。。这种都是按实际做的,就管不了他铭牌 了
 楼主| Anaximan 发表于 2013-12-19 09:09:55 | 显示全部楼层
回复 9# 苏州华测
    真不知道,铭牌都标注错了,天平本身是不是有错!
也不知道,这样的天平是如何检定合格出厂的!
蜗牛达达 发表于 2014-4-10 17:45:10 | 显示全部楼层
不要说电子天平,就是电子天平与电子秤都混乱的很,铭牌上检定分度值、实际分度值、准确度等级与仪表实际显示的乱成一团,有的不知道是按秤的规程还是天平的规程来检定。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
