[振动] TESA D-tect L10震动感应勘测器怎么对环境进行监控
xuxiaojun 发表于 2013-11-30 15:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
TESA D-tect L10震动感应勘测器怎么对环境进行监控,单位是振动加速度,一般计量室的要求是多少,请求高手帮助!
abingbuaa 发表于 2013-12-3 14:57:06 | 显示全部楼层
网上的技术规范:
震动敏感度:0.001g(10Hz)
侦测范围:±2g
动态侦测范围:85dB(10Hz)
直流电波段穿越值:1500Hz
可侦测的最高加速值:10g
侦测反应时间:<1ms
使用环境温度:-20℃~70℃
使用环境湿度:0~100%
防水防尘系数:IP67
电压:5Volt/DC
电流:200mA
讯号传输接口:USB 2.0 port
传输速率:Baud rate 28800 or 19200 bits/s, 1起始位,1停止位,8 data bits.
重量:820g
个人认为可以使用低频振动标准装置,对敏感度和动态范围进行测试或校准
使用USB接口、根据具体说明书编制软件,读取输出信号
abingbuaa 发表于 2013-12-3 14:58:10 | 显示全部楼层
主要特色:
TESA D-TecT L10震动感应侦测器可以侦测到一般人体感应不到的微小震动或是碰撞,对于要求极高的精密量测环境和产品质量经常有过的量测不稳定现象,它提供了一个有效侦测的解决方案。TESA D-TecT L10震动感应侦测器可以感应侦测到非常微小的震动波,它运用了最新MicroElectroMechanical Systems (MEMS) 微型机械电子系统科技技术,在10Hz的震动频率对于1x10^-3g的微小加速都能精确感应并显示出其震动波数值。同时透过结合计算机软件的运用,所有震动波(加速)的事件过程都可以很简单有效的被记录掌控。
当侦测器感应到的数值超过操作者预先设定值时,感应器上的红灯便会亮灯,提醒操作者重新执行精密量测的程序。操作者也可以根据环境的特性,自行调整设定成为两段式的亮灯警示,所有超过设定门坎震动波值的记录都会被侦测器给记录下来,当然也可以在最后才一次性完全从侦测器的记忆值中,下载所有的加速震动记录数值来分析震动历程。
??? 当然此侦测器也可以不与计算机联机而单独来使用,将侦测器用于工作母机(计算机锣)的机台上使用为例,当侦测器侦测一段时间后,可将侦测器取回并下载所有的震动数据记录,侦测器本体内的内存,最多可以储存12288的震动记录值。
环境中是否有震动源?全靠这台TESA D-TecT L10震动侦测器来告诉你吧!!
标准配件:
TESA D-TecT L10震动感应侦测器 本体x1个
侦测计算机软件一套
中英文操作说明说各一份
USB连接线和电源变压器各一条
讯号连接线一条
出厂声明书一份
GMT+8, 2026-4-7 02:25
