[概念] 测量方程是测量理论的基础——测量计量基本概念(3)
史锦顺 发表于 2013-12-3 14:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   测量方程是测量理论的基础
                                              ——测量计量基本概念(3)
        史锦顺
(一)区分量值的方法
测量是人们定量认识事物的手段。测量是将被测量与标准量相比较,以确定被测量与选定单位的比值。这个比值与所选单位结合起来,构成测得值。
物理学研究物理量的规律,物理公式表达物理量间的关系。物理公式超脱测量误差。
测量学的任务在于研究测得值。测量计量学的基础是基础测量(常量测量)。
对基础测量,要研究如何取得测得值(测量方法),如何使测得值接近真值(精度设计),给出测得值与真值的偏差程度(误差分析)。要研究测得值的规律,就必须将测得值同真值区分开。要使测量中所用量的实际值同标称值相区分;使认定值同实际值相区分。
区分量值是老史提出的关于测量计量学新理论的一项基本方法。“区分量值”,就是是区分测得值函数中的各量,并加标记。
体现测量原理的物理公式,是测量的基本依据。但物理公式中的量都是真值,我们承认它、依赖它,但不能直接应用,而要设法代换。测量中用的测得量、标准量、已知量、标称量,要加脚标,以示区别。量加了脚标的公式,称计值公式,在测量中实际运用。不加脚标的公式是原物理公式,不加脚标的量值是真值(实际值)。
物理公式代表的是物理规律,计值公式代表的是实际操作,测量中,二者共同作用。测量方程是物理公式与计值公式的联立方程。测量方程必然反映出实践与理论的差别,这样就可给出测得值与真值的差,即给出误差。
测量方程实现了用测得值、误差值对真值的代换。
从测量方程出发进行误差分析,逻辑顺畅。于是,对测量计量学十分重要的误差分析,有了明晰的物理意义,有了严格的数理逻辑。
统计测量(快变化量测量)着眼点是被测量的量值与量值的变化,其条件是测量误差可略。测量方程的服务对象是基础测量。基础测量是统计测量的基础。因而测量方程也是统计测量的基础。
(二)测量方程的一般形式
测量方程就是把物理公式与计值公式联立起来,组成一个整体。
建立测量方程的核心思想是区分量值的概念。物理公式中的量都是客观的量,准确的量,物理公式本身是超脱测量误差的,从物理公式本身难寻误差的踪迹。测量中用以计算的根据是物理公式,但所用的量,与物理公式中的量是有区别的,把这个区别标示出来,便是计值公式。常用的区分标志有两种,一种表示测量得出的值,可用mr标示;另一种是认定的标准值或标称值,用on来表示。这样,量值分为三个档次。三个档次的量可以组成两对。第一对是物理公式的量和测量得到的量。物理公式的量是实际量,测量得到的量是认识量,实际量与认识量相比,实际量是基本的,这第一对量,实际量是常量,认识量是变量。第二对是物理公式中的量与计量中认定的标准值或标称值。第二对量中,标准值或标称值是常量,而物理公式中的量是变量。因为物理公式中的量是可变的,而标称值是不变的。
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-12-3 14:26:23 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
    把物理公式和计值公式联立起来,就得出测量方程。
被测量Y由诸Xi决定,Y是Xi的函数,诸Xi是构成Y的来源量。
在测量方程中,各量成对。被测量的测得值Ym与被测量Y是一对。被测量Y是客观存在,是常量,而被测量的测得值Ym是变量。决定Y的各来源量Xi,各有一个Xm或Xo与其对应。如Xi与Xim对应,则Xi是常量,Xim是变量;若Xj与Xjo对应,则Xj是变量,而Xjo是常量。
设物理公式为:
          Y = f(X1,X2,……XN)                                      (1)
计值公式为:
          Ym= f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)                             (2)
式中斜杠“/”表示“或”。m表示测得值,o表示标称值。m/o表示或者是测得值m,或者是标称值o。例如X1m/o表示是X1m或者是X1o.
联立(1)(2),二者相除,得:
          Ym/Y = f(X1m/O,X2m/O,……,XNm/O)/ f(X1,X2,……XN)           (3)
联立(1)(2),二者相减,得:
          Ym-Y = f(X1m/o,X2m/o,……,XNm/o)-f(X1,X2,……XN)            (4)
(3)、(4)都是测量方程,依应用方便而选用。
(三)实例 数字式频率计的测量方程
以高稳定的频率源为基础的精确的频率测量,在现代高精度测量中占重要地位。
计数式频率计是最基本最常用的测频仪器。现行教科书上给出的计数式频率计的公式为:
          f = N/T                                                 (5)
式中N为计数值,T为闸门时间。由于没有区分测得值和实际值,用以分析,常常出错。此式明显标示,频率与闸门时间成反比。由此,若内标频率偏低,则闸门时间长,则频率值小;其实,恰恰相反:内标频率偏低,必有闸门时间值偏大,必定频率测得值偏大。
式(5)是物理公式,不便直接用于分析测量问题;以往硬这样做,难免出错。有些作者看到了这一点,用取绝对值的办法来避免正负号的矛盾,这不能算错,但绕开矛盾,实际上也掩盖了矛盾。
要做几种区分:区分频率的测得值与实际值;区分闸门时间的标称值与实际值;区分N的显示值与实际值。
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-12-3 14:32:42 | 显示全部楼层
2# 史锦顺
    计数式频率计的计值公式为:
          fm = Nr/Tn                                        (6)
式中fm是测得值(被测频率的实际值是f),Tn是闸门时间的标称值(闸门实际时间是T)Nr是计数器的指示值。Nr区别于由fT乘积决定的周期个数N Nr有±1误差。Tn
通常为1秒,或1秒的10 的正负N次方倍。
分析测得值,就是分析测得值同实际值的差别,就是将测得值同实际值相比较。比较的方法之一是二者相除。实际值做除数,即做标准。
计值公式(6)除以物理公式(5),得测量方程:
          fm/f = NrT /(NTn)                         (7)
(四)从测量方程分析误差元,合成误差元得到误差范围
有了测量方程,就有了测得值函数。基于测得值函数,用微分法或小量法就可以做误差分析。取误差元的绝对值的最大可能值,就得到了误差范围。
测量仪器生产厂给出测量仪器的误差范围指标;计量部门用计量标准,公证误差范围指标。测量者依需要而选用准确度够格的测量仪器,在得到测得值的同时,也知道了测量的误差范围,因此得到了测量结果。测量结果是测得值加减误差范围。测量结果包含真值。若测得值是M,所用测量仪器的误差范围指标是R(),测量结果为:
                  L = M±R()                                                               8
8)式表明,被测量的真值在区间[M-R()M+R()]中。
测量者用误差范围指标为R()的测量仪器进行测量,得到测得值M,则知被测量的真值的最佳表征值是M;真值可能比M大,但不会大于M+R();真值可能比M小,但不会小于M-R()
Enalex 发表于 2014-3-31 17:08:04 | 显示全部楼层
这篇文章应该是史老师新概念测量计量学中最关键、最基础、又解说得最通俗易懂的部分,且在实际的测量分析中必须要用到的部分。赞一个!
GMT+8, 2026-4-6 09:41
