[质量] 求教:150t数字汽车衡大小称量不相符
随之便之 发表于 2013-12-3 15:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台150t数字汽车衡,60t左右重车上磅时称量准确,但到15t左右车辆就出现80kg左右的误差(与另一台汽车衡相比较);后经重新调试水平,检测传感器没问题后,以15t左右的车辆进行重新标定,然后走前中后三段,数据一致,但到60t左右车辆称量时出现120kg左右偏差,求各路大神指点指点!!!
流连 发表于 2013-12-3 19:21:44 | 显示全部楼层
找专业人士调试。
hblgs2004 发表于 2013-12-4 09:56:33 | 显示全部楼层
需要有专业部门用标准砝码使用校准软件进行线性调试,你那样方法只会越调误差越大
钻石哨兵 发表于 2013-12-4 10:51:02 | 显示全部楼层
建议找专业的计量部门重新标定调试
秦时明月 发表于 2013-12-4 21:41:19 | 显示全部楼层
如果没有角差,可以用两点标定法,分别标定大小秤量,修改线性。前提是你每只大砝码都是标准的,至少超差不多,不然大小秤量就是不合。
叶问 发表于 2013-12-14 18:24:26 | 显示全部楼层
有没考虑秤台硬度问题,现在很多地磅说是150T但经检测,40T左右的车称量没问题。60T的车走前中后,会有不少的误差。原因是磅台硬度不够,车走过秤台有明显的变形。
苏州华测 发表于 2013-12-18 17:35:37 | 显示全部楼层
你这比对的.................是不是另一台汽车衡不准啊.......
zhoujidai 发表于 2013-12-19 09:10:39 | 显示全部楼层
在小秤量时没有误差,大秤量时出现误差,可首先检查一下水平,然后看看每个传感器是否完全紧固、承重基础有无变形等,其次用相对较大的量(最好在最大秤量的50%以上)调整角差,最后用大秤量(最大秤量的50%以上)进行标定即可。
xccys2004 发表于 2013-12-19 10:17:41 | 显示全部楼层
你的仪表是不是设置成了双分度值和双量程 两个零点是不一样的
lacrim 发表于 2013-12-24 11:25:21 | 显示全部楼层
必须使用标准砝码重新标定了。
ZJZSXXM 发表于 2014-3-10 12:24:19 | 显示全部楼层
重新标定也没用
zzc 发表于 2015-1-28 14:22:48 | 显示全部楼层
秤体结构强度或地基有问题
ooohsf 发表于 2015-1-29 08:50:48 | 显示全部楼层
偏载和称量用的重量太小
xccys2004 发表于 2015-3-5 14:22:36 | 显示全部楼层
这是一道作文题,没有标准答案。
威少 发表于 2015-3-19 10:03:16 | 显示全部楼层
我也认为是不是检查一下秤体是否变形
GMT+8, 2026-4-7 05:18
