[热电偶/热电阻/膨胀] 留点温度计断液
stufang 发表于 2013-12-4 09:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(0-300 )℃的留点温度计送来检定,参照JJG130-2011检定200℃正常,300℃检定时由于升温过程中人员走开了一段时间,回来发现介质(甲基硅油)冒烟,温度计全部冲过300刻度然后冷却后水银都发生了断液。自己分析可能的原因:1、甲基硅油不能到300℃,到300℃温度失控(说明书上标明闪点大于300℃)。2、留点温度计性能不达标。请各位经验丰富的前辈指教,并提供处理建议。
八一八 发表于 2013-12-6 10:22:27 | 显示全部楼层
可以甩看看,实在下不来也没什么好办法了
mym20 发表于 2013-12-6 13:45:40 | 显示全部楼层
留点温度计本来就有一段是断开的,用来记忆最高温度,冷却后重新检过么?
 楼主| stufang 发表于 2013-12-6 22:14:04 | 显示全部楼层
回复 3# mym20
   水银柱已经回不来了 中间有几个断层了
sunjinliang 发表于 2013-12-8 10:52:06 | 显示全部楼层
冰箱冻一下试试
ccl 发表于 2013-12-13 08:20:01 | 显示全部楼层
冰箱冻一下,对 好办法
zhoujidai 发表于 2013-12-13 09:11:05 | 显示全部楼层
可以垂直敲击桌面,桌面上要垫上一个橡胶垫,不能直接敲击桌面,多敲击几下,水银会下来的;有离心机就最好的了。
Anaximan 发表于 2013-12-13 17:22:47 | 显示全部楼层
建议用离心机离心,效果很好
huahu 发表于 2013-12-17 14:46:13 | 显示全部楼层
回复 8# Anaximan
     有机会试试
markmhm 发表于 2023-6-26 10:54:57 | 显示全部楼层
建议用离心机离心,效果很好
请问有没有离心机推荐一下
GMT+8, 2026-4-5 16:17
