[压力/真空] 请教关于压力表校准的问题
opensea 发表于 2013-12-6 09:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈、版主你好,如果要对一般压力表出《校准报告》的话,那在原始记录中,
1、需要同时做回程误差、轻敲位移这两项吗?
2、最后的校准证书内页中,给出的是上下行程示值的平均值吗?
3、校准证书内页中,需要给出回程误差、轻敲位移吗?
谢谢!
 楼主| opensea 发表于 2013-12-6 10:06:46 | 显示全部楼层
嗨,没人帮我回答!
八一八 发表于 2013-12-6 10:16:31 | 显示全部楼层
规程的最后一页不是有吗
给一个示值误差和变动量就好了
 楼主| opensea 发表于 2013-12-6 10:20:38 | 显示全部楼层
回复 3# 八一八
    你好,你说的那是《检定证书》内页,我说的是《校准报告》啊!
lk99151 发表于 2013-12-7 16:03:50 | 显示全部楼层
校准报告中你申请认可的参数可以填写,没有认可的需要在下面标注清楚。
校准给出数据就可以了。结果的判定需要使用者自行进行判断。
wuhuaguo54321 发表于 2013-12-13 08:45:20 | 显示全部楼层
回复 5# lk99151
是不是外观检查 什么的都不需要做了  谢谢
zhoujidai 发表于 2013-12-13 09:02:21 | 显示全部楼层
如校准的依据为压力表检定规程,则:
1、需要同时做回程误差、轻敲位移这两项吗?必须的
2、最后的校准证书内页中,给出的是上下行程示值的平均值吗?分别给出上、下行程示值
3、校准证书内页中,需要给出回程误差、轻敲位移吗?可给出
GMT+8, 2026-4-7 02:02
