[热电偶/热电阻/膨胀] 温度均匀度求救
liangjg 发表于 2013-12-6 11:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请帮忙给个答案啊,均匀度,我算了很多次都没有得到最终答案。各位大神帮忙啊
mym20 发表于 2013-12-6 13:43:52 | 显示全部楼层
是根据JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范上面的公式计算的么?
BM夏雨天 发表于 2013-12-6 14:07:56 | 显示全部楼层
温度均匀度=所有校准点的最高温度-所有校准点的最低温度
BM夏雨天 发表于 2013-12-6 14:09:32 | 显示全部楼层
温度均匀度=所有校准点的最高温度-所有校准点的最低温度  所有点最高的温度是21.88,最低21.59,温度均匀度你懂得
BM夏雨天 发表于 2013-12-6 14:11:08 | 显示全部楼层
温度波动度=中心点最高温度-中心点最低温度
温度偏差=设备显示平均温度-中心点的平均温度
 楼主| liangjg 发表于 2013-12-6 16:36:34 | 显示全部楼层
感谢各位,按照JJF 1101-2003 的计算公式,重新理解,OK了。不知道各位说的温度均匀度=所有校准点的最高温度-所有校准点的最低温度 是哪边的依据?2003上面好像不是这么说的,算出来的结果也是不一样的。最后结果约是0.08度
hblgs2004 发表于 2013-12-7 08:41:22 | 显示全部楼层
JJF1101-2003 第6.3.2条温度均匀度计算:
  在稳定状态下,在30min内(每2min测试一次)每次测试中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。
  并不是“温度均匀度=所有校准点的最高温度-所有校准点的最低温度”
雨天的太阳 发表于 2013-12-7 16:01:38 | 显示全部楼层
回复 5# BM夏雨天
温度波动度=±(中心点最高温度-中心点最低温度 )/2温度均匀度=(每次测量最高温度-每次测量最低温度)/测量次数
许家诚 发表于 2013-12-12 08:38:04 | 显示全部楼层
学习了,受益匪浅
bajieluck 发表于 2013-12-16 19:16:45 | 显示全部楼层
0.082,结果有点儿太好了,
jgb170951net 发表于 2014-4-24 16:21:48 | 显示全部楼层
依校准规范对均匀度的定义计算就可以了
jecmeasurement 发表于 2014-4-26 08:35:37 | 显示全部楼层
你的巡检仪测的结果一致性太好了。不知道是什么仪器测的?
GMT+8, 2026-4-6 19:14
