[热电偶/热电阻/膨胀] 贵金属热电偶新旧规程对比表
CC小高 发表于 2013-12-6 16:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容
JJG  141-2000(旧)工作用贵金属热电偶
JJG  141-2013(新)工作用贵金属热电偶
引言
术语
退火
电极直径
无要求
允许偏差-0.015
B型热电偶允差
600~800±4
标准热电偶
有一等标准R
标准热电偶数量
一等S型、R型、B型,二等B型各1
一等S型、B型各2支,二等B2
电测仪器
检定SR型和B型准确等级不低于0.02级,检定SR型和B型准确等级不低于0.05级,最小步进值为1μV
准确度等级不低于0.01级,分辨力不低于0.1μV
多路转换开关
寄生电势不大于0.5μV
寄生电势不大于0.4μV
SR型热电偶检定炉
有长20mm±1的均匀温场
温度最高点±20mm内有温度变化梯度≤0.4/10mm的均匀温场
B型热电偶检定炉
炉子长约500mm、;有长20mm±1的均匀温场
炉子长约600mm;内有温度变化梯度≤0.5/10mm的均匀温场
R型热电偶
锌铝铜银4个凝固点的检定
锌铝铜3个凝固点的检定
数据读取
无要求
保留到小数点后4位(0.1μV
同名极比较法
S型、R型热电偶连续两组测量值之差不超过4μV的算术平均值作为检定结果;B型热电偶连续两组测量值之差不超过8μV的算术平均值作为检定结果
S型、R型热电偶连续两组测量值在各点的差值应小于规定允差值(锌、铝凝固点为3.0μV,铜凝固点为5.0μV),以两组测量值的算术平均值作为检定结果;B型热电偶连续两组测量值在各点的差值应小于8.0μV
检定周期
S型、R型和B型热电偶不超过1;Ⅱ级S型、R型和Ⅲ级B型热电偶不超过半年
热电偶检定周期不超过半年
计算实例
检定结果的测量不确定度评定分析实例
yuandongjl 发表于 2013-12-7 17:21:03 | 显示全部楼层
新规程能满足2750E的要求吗?
固定点装置有吗?
要是没有,需检定高温1300度怎么办?
江苏红光 发表于 2014-7-21 15:58:44 | 显示全部楼层
新手,来学习的,介绍全面,详细
GMT+8, 2026-4-6 09:31
