[通用量具] 求助:量块引入的不确定度
qiyexiejing 发表于 2013-12-10 09:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在长度类不确定度评定中,量块引入的误差服从什么分布?为什么在高度卡尺评定中服从均匀分布,而在千分尺中按正态分布处理?
多谢了
长度室 发表于 2013-12-13 18:09:38 | 显示全部楼层
标准器按标称值使用,即不加修正值使用,评定不确定度时,用标准器的最大允差按均匀分布考虑;标准器按实际值使用,即加修正值使用,评定不确定度时,用标准器证书上检定/校准其的不确定度(即修正值的不确定度),除以相应的k值评定其不确定度分量。在高度卡尺示值误差的不确定度评定中,量块是按级使用的,即使用标称值,因此用最大偏差按均匀分布考虑;在千分尺示值误差的不确定度评定中,量块是按等使用的,即加修正值使用,因此用对应相应等别的不确定度除以相应k值(规程规定k取2.6,按正态分布考虑,置信概率为99%)。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
规矩湾锦苑 + 4 我很赞成
 楼主| qiyexiejing 发表于 2013-12-17 12:07:12 | 显示全部楼层
太好了,非常感谢
GMT+8, 2026-4-6 21:34
