[压力/真空] 压力表建标的校验仪什么的比较好啊
 火.. [复制链接]
wuhuaguo54321 发表于 2013-12-10 14:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备建压力表的标,检定的范围真空表(-0.1~0)MPa,压力真空表(-0.1~0.9)MPa,压力表最大(0~60)MPa,级别1.6级①需要什么校验仪?②哪家的比较好?价位?
谢谢 各位!!!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-12 08:37:41 | 显示全部楼层
想买个耐用点的校验仪 听说国产的密封性不好 是真的么
zhoujidai 发表于 2013-12-12 09:13:26 | 显示全部楼层
如果只是对压力表建标,用0.1级的数字压力表就很不错了,如果考虑要对压力变送器等进行检定的话,可考虑用0.05级的压力模块配压力校验仪。这方面的生产厂家很多,可在网上查,我们用的是康斯特压力模块和校验仪,目前使用还没有什么问题。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-12 13:51:01 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
   大约多少钱啊 谢谢 急用
阴雨晓梦 发表于 2013-12-12 14:07:00 | 显示全部楼层
我们用迪辰的,DPC-5600,0.05级数字压力计差不多上万块。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-12 14:51:45 | 显示全部楼层
哦 谢谢 哈 我着急做预算
tianlove 发表于 2013-12-12 16:06:37 | 显示全部楼层
我是迪辰的,我给你做
ConST 发表于 2013-12-12 16:11:51 | 显示全部楼层
回复 1# wuhuaguo54321
您需要确认是否有压力变送器需要检定
如有,建议选择数字式压力校验仪,分别建立压力表标准和压力变送器标准
如无,可以选数字压力计或活塞式压力计,建立压力表标准
关于国产压力校验仪,可以咨询兄弟单位或当地计量机构获取相关意见或建议。
AD: 康斯特的ConST系列压力校验仪,完全可以满足您的需求。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-13 08:43:13 | 显示全部楼层
回复 8# ConST
①请问 -0.1~0 MPa的真空表,-0.1MPa也需要检定么    ②再就是-0.1MPa 能达到么 贵公司的泵可抽到这个真空度?!
   ③我公司准备建压力表的标,检定的范围真空表(-0.1~0)MPa,压力真空表(-0.1~0.9)MPa,压力表最大3.5MPa,级别1.6级
     ④压力变送器+上述③  若无压力变送器  需要什么仪表?价位?
     谢谢 !!!
zhoujidai 发表于 2013-12-13 08:54:45 | 显示全部楼层
回复 4# wuhuaguo54321
这要看你选配多少个压力模块了,一个压力模块大约在6-7千左右吧
moonkai 发表于 2013-12-13 16:33:05 | 显示全部楼层
我们单位用的是上海自动化仪表四厂有限公司的,压力表校验仪YJY-600A,配合0.25级相应量程的精密压力表使用,可以检定普通压力表,很便宜的,几千块钱就搞定了。真空表,我们公司不检的,所以没有配相应的仪器。你要上网查询一下了,希望对你有帮助。
野猪 发表于 2013-12-14 14:50:29 | 显示全部楼层
LYL-60 徐州计量所的  挺好用的  我们企业去年已建标
hblgs2004 发表于 2013-12-14 16:46:26 | 显示全部楼层
要想稳定耐用还是用活塞压力计比较好,要想减轻校准强度用数字压力计比较好。我们用用的是CST的数字压力表,其缺点就是稳定性不太好,使用4、5年后密封性不太好,我们的用了5年多了,现在高压泵油缸剩漏,一直不能解决,厂家说唯一的解决办法就是换油缸。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-16 08:38:26 | 显示全部楼层
回复 13# hblgs2004
谢谢 国产的密封性一直是大问题
jzl1981 发表于 2013-12-16 10:43:15 | 显示全部楼层
康斯特不错
猪猪侠 发表于 2013-12-16 10:46:18 | 显示全部楼层
我们用的是北京华信科仪的0.05级数字压力校验台,用了四年了,售后不是很好,也有漏油问题,但是花了两万多。其实稳定性最好的,最经济的还是活塞压力计。我单位用的这个压力台子,每到溯源的时候压力模块总有不合格,愁死人。希望对你用帮助,一家之言不妥之处请各位量友见谅。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-17 15:44:20 | 显示全部楼层
看来要在设计确认中增加密封性、稳定性要求了
再就是 一般质保几年啊
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-18 10:05:25 | 显示全部楼层
看见上边的回复 1套装置 4年都用不到(密封性问题) 是不是质保期要长些比较好
许家诚 发表于 2013-12-20 10:05:13 | 显示全部楼层
可以上网搜呀
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2013-12-20 14:36:28 | 显示全部楼层
已经找了几家 质保期三年 估计都不能接受吧
tianlove 发表于 2013-12-20 16:13:23 | 显示全部楼层
回复 20# wuhuaguo54321
看企业文化了,质保是没有问题的。是谁的产品要负责到底的。。。
ConST 发表于 2013-12-20 17:23:25 | 显示全部楼层
    国际通行做法是质保1年,超过质保期以后服务是有偿的。    康斯特为广大客户提供的一年免费质保,终身维护,过保维护仅收取成本费的售后服务政策。
武成建 发表于 2014-1-25 22:04:44 | 显示全部楼层
大部分产品一年后维修收个成本费,太多了就不太好了
pfsong 发表于 2014-3-20 09:49:55 | 显示全部楼层
压力源的话可以选择一个-0.95MPA到2.5MPA的气压源与一个油压或者水为介质的压力源,量程0~60MPA
标准表方面:如果有变送器的话,选择精密压力校验仪,没有的话选择紧密压力表,量程与精度按照标准来选择。如果有需要的话,可以跟深圳约克科技有限公司联系,QQ727171606
caixm 发表于 2014-3-22 17:06:07 | 显示全部楼层
康斯特的质量不错的。
GMT+8, 2026-4-7 00:09
