[湿度] 环境试验箱验收
woniuwq 发表于 2013-12-13 09:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家对于新买的环境试验箱的各项指标是按照哪个规范,用什么方法验收的?
wangxinyue 发表于 2014-2-14 14:33:00 | 显示全部楼层
具体要看环境试验箱是做什么用的  用的时候的要求  或参照JJF1101
赵盼CCIC 发表于 2014-2-14 15:21:23 | 显示全部楼层
回复 2# wangxinyue
   这位同志说的真对.
任性的孩子 发表于 2014-2-14 19:52:48 | 显示全部楼层
我们单位用的是JJF 1101-2003
任性的孩子 发表于 2014-2-15 19:41:19 | 显示全部楼层
我觉得其实设备试验主要是依据购买时签订的技术协议上面的技术指标进行验收。
lhyuanlin 发表于 2014-4-19 12:08:21 | 显示全部楼层
验收根据协议,校准根据JJF校准规范或者JJG检定规程,本站可以下载
jgb170951net 发表于 2014-4-24 11:23:02 | 显示全部楼层
校准方法可以根据校准规范或检定规程,但验收标准还是以使用要求及设备本身的技术要求。
时间DE灰烬 发表于 2014-5-5 23:53:23 | 显示全部楼层
你也可以用国标,看你的箱子具有什么功能了,功能不一样,技术文件也不一样的。
GB5170.1-2008 总则
GB5170.2-2008 温度试验设备.......这个只有温度
GB5170.5-2008 湿热试验设备.......这个是温湿度都有的
GB5170.8-2008 盐雾试验设备.......这是个带演武腐蚀功能的
GB5170.10-2008 高低温低气压试验设备.......这个外带了气压功能的文件
其他还有什么带振动的,风速的。
DoD 发表于 2014-5-21 09:36:08 | 显示全部楼层
验收标准看使用情况而定
fuzerg 发表于 2014-5-21 14:31:57 | 显示全部楼层
验收通常用5170,1101很多项目都没有,比如没有升降温速率、风速、噪音等项目
jgb170951net 发表于 2014-5-21 17:12:36 | 显示全部楼层
这个应该根据合同上的要求来验收吧
小丽 发表于 2014-5-22 09:14:46 | 显示全部楼层
应该按照规程和技术协议才对
lyj-18 发表于 2014-6-20 09:20:38 | 显示全部楼层
回复 1# woniuwq
    JJF1101-2003
fmpc 发表于 2015-1-6 10:21:00 | 显示全部楼层
新手学习了,我们也有新的环境试验箱要验收
westwind 发表于 2015-1-6 13:07:12 | 显示全部楼层
验收如果是政府招标那要根据招标的技术指标验收,如果不是要根据使用的具体情况来验收
GMT+8, 2026-4-6 15:42
