[热电偶/热电阻/膨胀] 说说哪家的温湿度巡检测仪(温场记录仪)好用?
dan237 发表于 2013-12-19 11:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家都说下,用的是哪家的温湿度巡检测仪,哪家的比较好用?  另外在 JJF 1101-2003 中5.2.1的“温度标准:温度测量由温度传感器和显示仪表组成,时间常数应小于15s。这句应该怎么来理解,请指教下!
kofxzz 发表于 2013-12-19 16:01:57 | 显示全部楼层
你可以搜索下 PR202 型号,这种是集成计算机一体式的。
liuyuji 发表于 2013-12-19 21:32:57 | 显示全部楼层
这句话应该是说温度仪表响应要迅速,别环境试验箱变了半天你这还没没出来
GZJL_RGS 发表于 2013-12-20 20:52:40 | 显示全部楼层
就是测温响应时间应迅速,尽可能短
非洲大侠 发表于 2014-1-10 09:12:56 | 显示全部楼层
就是温度传感器的灵敏度
徐诗伟 发表于 2014-1-13 09:30:57 | 显示全部楼层
安捷伦34970A和34972A。
我爱计量 发表于 2014-1-19 19:33:51 | 显示全部楼层
目前计量机构选用FLUKE的2625/ 2635/  2640等型号的采集器比较多。
任性的孩子 发表于 2014-2-15 19:39:02 | 显示全部楼层
我们单位用的是FLUKE的2635A和A J铂电阻
sxsy 发表于 2014-2-24 16:48:05 | 显示全部楼层
我单位用的是WDT-2CY,这个好像是根据检定规程JJG1101-2003设计的,你可以参考下。
TANMKJ 发表于 2014-9-3 12:49:46 | 显示全部楼层
数字表配计算软件
TANMKJ 发表于 2014-9-3 12:52:06 | 显示全部楼层
当然还是巡检仪方便,精度现在也可以达到0.02级、0.01级。
chenboyou 发表于 2014-9-15 14:48:36 | 显示全部楼层
我用的是TES1360
GMT+8, 2026-4-6 07:56
