[通用量具] 丟脸,研磨千分尺居然磨出四个面
jiange123 发表于 2013-12-19 14:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
175-200的千分尺
固定测砧平面度为0.6(2圈)
活动测砧有四个面,最高点在测量面中间
无论怎么都无法磨平
头大,丟脸
请同行助我
规矩湾锦苑 发表于 2013-12-19 16:18:41 | 显示全部楼层
  根据你将活动测砧研磨成四个面,最高点在测量面中间的现象来看,我估计你似乎在研磨时采用的手法是前后或左右来回研磨,而未一边转动研磨器一边来回研磨的手法,并且要不停地更换研磨器的使用部位。
  另外,活动测砧与研磨器之间加力要合适,不要太松也不要太紧,太松和太紧都容易使研磨器摆动或颤动从而产生这个现象。还有就是每个人的习惯性动作不同,有的人铅锤方向使用研磨器时容易摆动,有的人水平方向使用研磨器时容易摆动,研磨器的摆动是产生这个现象的主要原因,你还可以变换一个研磨姿势试一试。
hblgs2004 发表于 2013-12-19 16:43:28 | 显示全部楼层
手工研磨总会出现人为的问题,有没有卡尺、千分尺研磨机呢?请推荐一下。
敲敲打打 发表于 2013-12-19 22:28:55 | 显示全部楼层
回复 3# hblgs2004
学习学习尺子好大啊,怎么磨啊,应该很费劲吧
吉利阿友 发表于 2013-12-19 23:20:16 | 显示全部楼层
大尺子工作面平行度研磨,由于研磨器比较长,手部的拿捏位置、研磨器与工作面压紧程度、测杆的径向窜动(我研磨时一般是会稍微锁紧一下螺杆的)等因素,均会导致研磨器上下工作面动作不同步,会导致楼主所说的情况。(楼主问题好像没大表述清楚:是磨平面度还是平行度?是有一只研磨器还是用一套研磨器?等等)
该问题的快速解决方法:将该尺螺杆拆下来,装到另一件同厂家小规格,比如说(0-25)mm的工作面平行度好尺子上,利用好尺子的测砧作基面研磨,好了之后,再装回原尺,基本就可以解决问题了。
hblgs2004 发表于 2013-12-20 08:07:49 | 显示全部楼层
回复 4# 敲敲打打
    尺子大研磨器不大,你可以固定尺子移动研磨器
 楼主| jiange123 发表于 2013-12-20 11:11:31 | 显示全部楼层
谢各位同行赐教
现补充说明下现状
是研平行度,结果平面度大大超差
千分尺轴向窜动与径向摆动几乎没有,我研过丝杆
是一套研磨器
我研磨的手法是左右转动
版主说的颤动最开始有,发现有轻微摆动,我决定干脆研丝杆,并缩孔,再研时发现颤动小了,感觉无法避免这种情况
加力是在完全接触后再使微分筒再紧半个到一个丝
我们几个分忻认为千分尺活动测杆有稍微的偏斜即两测砧不在同一条中心线上,如果是这种情况该怎么办?
阿友说的换小的千分尺研活动测砧我会试试,等修好平面度再看平行度
及时雨我 发表于 2013-12-23 20:13:07 | 显示全部楼层
你的研磨器平面行不好了,修一下研磨器
 楼主| jiange123 发表于 2013-12-25 10:55:32 | 显示全部楼层
阿友的办法确实有效,且再研了一次丝杆,问题就解决了。归根到底,还是丝杆摆动致研磨器颤动所致。谢各量友鼎力相助
tcaw 发表于 2014-5-21 07:12:48 | 显示全部楼层
各位都很敬业啊,感动。
西瓜瓜瓜瓜 发表于 2017-2-10 11:30:37 | 显示全部楼层
手动磨肯定不行吧
hblgs2004 发表于 2017-2-10 15:06:50 | 显示全部楼层
量具维修主要都是手动研磨。
椒星计量 发表于 2017-3-25 13:33:50 | 显示全部楼层
机器研磨不好,很容易磨坏平行度
xuxuxu1012 发表于 2019-2-23 11:50:36 | 显示全部楼层
可以加微信请教一下吗
机车华德 发表于 2022-3-16 15:12:46 | 显示全部楼层
你好厉害,我是达不到这个水平了
GMT+8, 2026-4-6 06:27
