[质量] 15公斤电子秤检定后,不确定度怎样计算?
海鲷 发表于 2013-12-19 15:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,请教一下,15公斤电子秤检定后,不确定度怎样计算?
hblgs2004 发表于 2013-12-19 17:00:28 | 显示全部楼层
先通过重复性计算出A类不确定度,再通过标准证书等相关信息计算出B类不确定度,进而计算出合成不确定度及扩展不确定度。
zhoujidai 发表于 2013-12-20 09:27:57 | 显示全部楼层
每台设备检定后都去做“不确定度”评定?
热力工程师 发表于 2013-12-23 09:25:15 | 显示全部楼层
每台都做的话  工作量太大了啊
风吹石 发表于 2013-12-23 09:45:51 | 显示全部楼层
原则上说每台情况都不一样,都要重新做评定。实际上没有必要,因为有些参数不是主要影响量(如每次校准的环境温度都不同),对不确定度的影响可以忽略。这样就可以评定一个统一的值。
 楼主| 海鲷 发表于 2013-12-23 16:23:42 | 显示全部楼层
谢谢各位同仁。前两天出差了,没有及时回复,敬请原谅。
 楼主| 海鲷 发表于 2014-1-9 14:05:01 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指教。
GMT+8, 2026-4-7 02:02
