[力值] 材料试验机检定装置的维修保养方法
mufeng 发表于 2013-12-20 15:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人有材料试验机检定装置(DCJ-8型数显测力仪,包括很多力传感器)的维修保养方法规范啊,建实验室用的,万分谢谢!
zzc 发表于 2013-12-25 08:32:00 | 显示全部楼层
1、请使用与传感器配套的拉力附件和压头。受力连接件和底座本身应有
     足够的强度和刚性,应保证力传感器主轴线和加荷轴线相重合,使倾
     斜负荷和偏心负荷影响减到最小。
   2、严禁传感器超量程使用,应缓慢进行加荷,以防加载过快导致传感器
     超载而损坏。
   3、测力传感器应须妥善保管、轻拿轻放,以防冲击、跌落损坏传感器和
     信号电缆。
   4、严禁将传感器长期置放在潮湿、腐蚀、热辐射的环境中。
   5、测力传感器接线插头小心插拔,防止信号线缠绕形成短路或断路。
   6、一般故障的检查及确认:
         传感器处在断电状态和未与其它任何仪器相联接的情况下,用数
   字万用表的2K电阻档检测电源线之间的电阻(输入阻抗)和信号线
   之间的电阻(输出阻抗),其值应基本符合技术参数。用数字万用表
   的20M(或更高)电阻档检测红、白、绿、兰四线与传感器金属表面
   之间的绝缘电阻,正常情况下应显示"1"(也即是无穷大)。
            用数字万用表的200mvDC电压档检测信号输出,测力传感器
(2mv/v)在激励电压DC10V时,正常情况下零点信号输出一般小于
1mv,满量程信号在20mv左右。如传感器过载或出现故障,信号输
出会明显出现异常。
                                      5
GMT+8, 2026-4-7 07:02
