[通用量具] 求助,检定杠杆百分表时示值误差很大有那些原因??
zpzjl 发表于 2013-12-20 19:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,本人刚从事量具修理,水平有限,前段时间在修理本公司的杠杆百分表时发现示值误差很大,用百分表检定仪检定,0.1mm时-0.01,0.2mm时-0.025,误差越来越大,至0.8mm时-0.09mm,还有
一块表都是正值,重新装配还是如此。特请教论坛的各位大侠,有哪些原因会造成这种状况?谢谢
che-zp 发表于 2013-12-21 22:10:58 | 显示全部楼层
很有可能使用了错误的测头杆,长度变长了
及时雨我 发表于 2013-12-23 20:10:56 | 显示全部楼层
需要调整测头长度
 楼主| zpzjl 发表于 2013-12-24 18:53:41 | 显示全部楼层
本来就是几块有问题的表。测头杆没动,只是更换了中心齿轮和游丝,我怀疑杠杆齿轮或者杠杆传动比出了什么问题。
吉利阿友 发表于 2013-12-25 14:20:37 | 显示全部楼层
回复 4# zpzjl
    如果部件没有问题, 在确认检定时杠杆表测杆位置正确的前提下,导致楼主所说的误差递增或递减的主要原因是杠杆放大比出了问题。
    有两个位置可以调整:
    1、测杆:你可有意旋出测杆,再检测一下其误差变化规律,再决定是加垫片(延长测杆)或是磨削测杆螺纹端(缩短测杆)。
    2、还可以拆开盖板,拆下与测杆相连结的那个杠杆,观察会发现其上有刀口面,磨削改变一个这个刀口的高度与倾斜角度,亦可以达到改变杠杆比修复示值误差的目的。
 楼主| zpzjl 发表于 2013-12-25 18:53:45 | 显示全部楼层
非常感谢,我明天试试
GMT+8, 2026-4-6 16:10
