[硬度] 里氏硬度计故障咨询?
lovelybp 发表于 2013-12-23 11:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度计(HLN160 A=莱州恒英)故障现象:接上探头或不接探头时都无法进行硬度制转换,硬度仅显示HL,在菜单里面自动跳过硬度/强度选项。接上探头死机现象出现,硬度值自动跳动。更换探头测试线,数据稳定,可以测量,硬度值可以转换。但无法进行计数或存储。请教高手:无法进行计数和存储的原因是。。。。???
jqshere 发表于 2014-2-10 15:02:06 | 显示全部楼层
这估计是硬度计软件的问题了吧
GMT+8, 2026-4-7 02:25
