[量块] 可以用三等量块检五等量块吗
关公 发表于 2013-12-24 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位建了三等量块标准装置做为社会公用计量标准(三等量块和干涉仪),用来检四等量块,请问前辈和高手,可以用此标准(三等量块和光学计)开展五等量块的检定吗?如果可以就不需要再建立四等量块标准了,可以节省财力,也免得多建一项标准。
qingqing_0610 发表于 2014-3-3 08:54:38 | 显示全部楼层
回复 1# 关公
   如果你的建标申请书中在拟开展的检定项目中填写了四等、五等量块那就可以开展工作,如果没有填写具体的等级那你就得和质监局或者是评审组沟通一下,是否可以开展五等量块的检定工作,从量值传递的角度来讲应该是没有问题的。
byang1997 + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 0
非洲大侠 发表于 2013-12-25 14:50:07 | 显示全部楼层
一般用三等量块和干涉仪利用比较法检定四等量块,四等量块和立式光学计检五等量块
规矩湾锦苑 发表于 2014-3-3 11:59:41 | 显示全部楼层
  赞同3楼的观点。建了三等量块标准装置做为社会公用计量标准(三等量块和干涉仪),为了节省财力,完全可以开展四等及以下量块检定。在建标申请和建标报告中中的开展检定的项目栏目填写开展“检定不高于四等的量块”或开展“四等及以下量块检定”即可。
byang1997 + 2 赞一个!
落书冰闲 发表于 2014-8-11 23:53:59 | 显示全部楼层
同样赞同,用上一级的量块检定下一级量块,建标后拿来用就好
bamboo 发表于 2014-8-24 21:05:21 | 显示全部楼层
当然可以
如果研和  必须用三等的  四等的不确定度不一定能达到要求
liusheen 发表于 2014-9-3 15:52:47 | 显示全部楼层
回复 1# 关公
    从量值传递上应该可以
master 发表于 2014-9-19 10:42:02 | 显示全部楼层
赞同4楼的回复
sxbwan 发表于 2014-9-29 10:57:19 | 显示全部楼层
可以的,不过有些大材小用
吉利阿友 发表于 2014-9-29 21:43:22 | 显示全部楼层
合理利用规则,效益最大化。
zajao 发表于 2014-10-9 09:21:12 | 显示全部楼层
可以啊,为啥不可以!!
 楼主| 关公 发表于 2016-12-29 16:14:49 | 显示全部楼层
感谢大家的指导,我是想着建立两项标准有点多余了,所以就打算把四等和五等的量块放在一起,只建立一个三等量块标准装置,来开展四等和五等量块的检定。
海边TG 发表于 2017-3-21 09:40:43 | 显示全部楼层
应该没有问题  从量传等级来讲  没有问题
GMT+8, 2026-4-6 10:48
