[热电偶/热电阻/膨胀] S型热电偶用到1350摄氏度,如何校准?
sslc 发表于 2013-12-24 22:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台热处理炉需要使用到1350摄氏度,按照常规锌铝铜三点检定后按照JJG75仅能计算到1100摄氏度整百度点对应电势值,即使按照JJG351规程附录仅能计算到1300摄氏度,该如何校准呢?
八一八 发表于 2013-12-25 08:40:22 | 显示全部楼层
搜索一下,我好像发过类是的文章
ssooss 发表于 2013-12-26 19:10:49 | 显示全部楼层
超范围使用了,精度不能保证。用B偶做标准检定看看
非洲大侠 发表于 2014-1-2 14:53:17 | 显示全部楼层
S型热电偶的测温范围419.527℃~1084.62℃,B型热电偶1100~1500℃,如果用S偶测量1350℃的高温,一是精度很难达到要求,二是很容易烧坏热电偶,建议使用B型热电偶
非洲大侠 发表于 2014-1-20 10:26:12 | 显示全部楼层
回复 5# sky1983914
   没有什么好困惑的,你好好看看JJG141-2000中第二部分技术要求的2.1那个表,说的很清楚,1600是R型偶
非洲大侠 发表于 2014-1-21 08:16:54 | 显示全部楼层
回复 6# 非洲大侠
   2013不也是那么回事吗?
雁门飞雪 发表于 2014-7-23 14:28:14 | 显示全部楼层
应该是0~1300℃
TANMKJ 发表于 2014-8-6 08:53:44 | 显示全部楼层
回复 4# 非洲大侠
    同意
下大雨 发表于 2014-8-22 15:20:54 | 显示全部楼层
是贵金属热电偶,要用高温检定炉
GMT+8, 2026-4-6 14:28
