[扭矩] 扭矩传感器的校准,标定
2337756 发表于 2013-12-25 18:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下扭矩传感器的校准,标定。公司买了杠杆,力值砝码,但是怎么施加在传感器上是个头疼的问题。厂家说固定传感器然后直接挂上杠杆。我们也确实试验了,动态扭矩静态标定时是没有问题的。
但是直接挂杠杆,杠杆的自重100多斤,会不会对扭矩的准确性产生影响?我看见都是做了个支架,请问支撑轴承的摩擦力会不会对扭矩也有影响?哪位朋友了解,先谢谢了
 楼主| 2337756 发表于 2013-12-25 18:17:41 | 显示全部楼层
我们在动态扭矩传感器上做试验,两者对比还是比较准的。
钟神秀 发表于 2013-12-26 08:36:11 | 显示全部楼层
回复 1# 2337756
    杠杆的自重、bearing的摩擦力都会对示值结果造成影响,都是不确定度的分量,要设计试验方法进行验证,很麻烦的。
钟神秀 发表于 2013-12-26 08:42:47 | 显示全部楼层
回复 2# 2337756
    动态扭矩传感器的准确度级别是多大?标准装置的准确度级别又是多大?
如果比对试验发现问题,这套装置基本上也就废了。
比较好的办法,是请国家计量院郭斌用标准传感器做一个系统验证,那时再下结论。
 楼主| 2337756 发表于 2013-12-26 08:54:04 | 显示全部楼层
动态扭矩传感器是0.2%,杠杆是0.03%,砝码是M1的。对比的数值基本没有差别,最后小数点差1-2位。
也想做个验证,但是总体400kg多啊。
钟神秀 发表于 2013-12-27 09:49:06 | 显示全部楼层
回复 5# 2337756
    0.2%的动态扭矩传感器验证出来的结果,依据JJF 1094-2002 5.3.1.4,其整套装置也只能是0.6%~1.0%。
还是请郭斌到现场进行验证吧。
wwwwlcwwww 发表于 2014-4-7 21:39:54 | 显示全部楼层
方便的话,不如拆下来送检
lk99151 发表于 2014-4-8 09:47:32 | 显示全部楼层
据说现在中国还没有开展相类似的检定工作
钟神秀 发表于 2014-4-9 08:47:56 | 显示全部楼层
回复 8# lk99151
没有检定,那又怎么去建标开展检定/校准工作?
来永奇 发表于 2019-12-24 21:03:58 | 显示全部楼层
公司在哪里买的,有没有联系方式,我也想买
ww29 发表于 2020-1-6 14:39:20 | 显示全部楼层
有照片吗,我也想买一套
GMT+8, 2026-4-6 17:12
