[热电偶/热电阻/膨胀] 标准电阻的A8 、B8的计算问题
fuzerg 发表于 2013-12-27 17:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,为什么我自己用规程的公式算出来的A8 、B8的值和计量院证书上的值不一样?但是用我算出来的A8 、B8来算电阻分度表和证书上计量院的分度表又是一样的呢?请指教。
非洲大侠 发表于 2013-12-29 17:00:07 | 显示全部楼层
温度范围是0~419.527℃?能否告诉我Rtp、WSn和WZn值?
 楼主| fuzerg 发表于 2013-12-30 11:09:52 | 显示全部楼层
温度范围是0~419.527℃
Rtp 25.1006
WSn 1.89272
WZn 2.56877
谢谢回复
非洲大侠 发表于 2014-1-2 10:40:02 | 显示全部楼层
a=-0.0000779
b=-0.0000102
冬日暖洋洋 发表于 2014-1-2 11:54:00 | 显示全部楼层
请教一下大家,为什么我自己用规程的公式算出来的A8 、B8的值和计量院证书上的值不一样?但是用我算出来的A ...
a8=-0.000078
b8=-0.000010
(注意:二等温度系数只保留6位)
与上海院不一致是由于保留精度不同导致
上海院计算过程中电阻值是保留6-7位计算而得,而你是直接带入W值(一般为5位)
对于二等来说不影响你实际使用
 楼主| fuzerg 发表于 2014-1-3 17:11:04 | 显示全部楼层
谢谢非洲大侠、冬日暖洋洋的回复,我算出来的跟两位的是一样的,但是中国计量院给的证书a8=-0.000072
b8=-0.000015,我发现我单位的几根标准铂电阻的a、b值计量院的值和我算出来的都不一样,但Rt 值最多只差0.1毫欧。为什么会这样?请大家解疑。
非洲大侠 发表于 2014-1-5 16:32:08 | 显示全部楼层
Rtp、WSn和WZn值是你自己实验得到的还是计量院证书上的?如果Rtp差0.1毫欧,你计算出的那个系数就是正确的,还有你是如何计算的?你的证书上应该还有WGA值和W(100℃)值,
结果相差的很小的情况是正常现象,只要在不确定度范围内就可以,这个一般与计算机的取得位数也有关系,希望能帮到你
 楼主| fuzerg 发表于 2014-1-6 11:15:26 | 显示全部楼层
回复 7# 非洲大侠
Rtp、WSn和WZn值是你自己实验得到的还是计量院证书上的?是计量院证书上的
还有你是如何计算的?
根据规程的公式算出来的
除了中国计量院,还有其他单位的证书,根据证书给的WSn和WZn值,WHg和WAr值,我算的a4、b4,a8、b8值都和证书上的不同,不是位数修约造出的不同,有的相差很大。
不知是何缘故。我的算法根据规程,核对过没有错的。
谢谢非洲大侠 的回复
 楼主| fuzerg 发表于 2014-1-7 13:56:54 | 显示全部楼层
终于搞明白,谢谢大家
liuyuji 发表于 2014-1-7 20:20:16 | 显示全部楼层
回复 9# fuzerg
   问题出在哪里呢?
 楼主| fuzerg 发表于 2014-1-10 15:44:35 | 显示全部楼层
回复 10# liuyuji
冬日暖洋洋大大说的很清楚了,因为有的证书上的Wsn、Wzn值保留位数原因,有的计量院不是四舍五入的,而是逢单就进位,所以我按证书上的Wsn、Wzn值算出来的a、b值就和证书相差比较大
GMT+8, 2026-4-6 07:04
