[线纹] 搞个小调研:关于钢直尺的使用
长度室 发表于 2014-1-1 01:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问那些使用钢直尺测量产品尺寸的一线测量/检验人员,您们是以钢直尺的端面零位作为测量始点么(即使用0~?mm段)?会不会以中间点作为测量始点,即使用(100~300)mm段、(200~400)mm段、(100~150)mm段。。。。。。?
这里指的是以钢直尺作为工作计量器具测量产品尺寸,而不是将钢直尺作为标准器测量其他计量器具。
hblgs2004 发表于 2014-1-2 16:46:28 | 显示全部楼层
两种情况都用,测量台阶从0开始,测量其它可能不从0开始
shipucun 发表于 2014-7-8 21:41:08 | 显示全部楼层
使用钢直尺的时候,被测工件允许误差很大。(和客户聊天时得知)
 楼主| 长度室 发表于 2014-7-9 08:22:13 | 显示全部楼层
回复 3# shipucun
对,钢直尺本身准确度不高。我是想问作为一般工作计量器具时,钢直尺是不是也使用它的任意一段,而不仅仅是把零值(端面)作为测量的零位,比如以100mm处对准被测物的一端,在200mm处读数,得到被测物尺寸200-100=100mm。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
