[燃气表] 请教:燃气表准的,但用气量快,是咋回事?
mym20 发表于 2014-1-3 16:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收到投诉,说感觉家里用气很快,一个月就用了100块,也就只是烧烧菜而已(我们这里是2.9元/升,大概34方气吧,平均每天1方),燃气表检测后结果是在允许误差范围之内的,请教各位专家,问题可能会出在哪里呢?
流连 发表于 2014-1-4 10:08:00 | 显示全部楼层
管道漏气呀
 楼主| mym20 发表于 2014-1-4 13:54:18 | 显示全部楼层
回复 2# 流连
   那个不太可能,天然气公司的现场已经检查过了,再说漏气的话人肯定有感觉的。
Jaysky 发表于 2014-1-8 16:24:51 | 显示全部楼层
表用了多久了呢?超过10年就该换了,可能存在小流量不准了!
wangchunling 发表于 2014-1-9 08:35:04 | 显示全部楼层
这个事情就很难说了,检测合格还有疑问,每天究竟用多少气烧菜就很难说了
bappqig 发表于 2014-1-10 08:44:27 | 显示全部楼层
检测合格的话,看看安装有没有问题,好像燃气表对安装的话没什么要求吧。
吉顺斌海安 发表于 2014-1-15 10:54:18 | 显示全部楼层
在检测的过程中对附加装置的功能有没有检测,如果是机械式的,就要看看数字转轮是不是有异常,IC卡式的要看电磁读数部分了,因为检定的结果是合格的。
另外还有没有可能是用户记错了气量,不过这种可能性不大。
吴玉宝 发表于 2014-1-17 09:58:01 | 显示全部楼层
燃气品质是否不好呢?
吴玉宝 发表于 2014-1-17 10:01:20 | 显示全部楼层
天然气的爆炸极限为5~15%,也就是说天然气占混合气体的比例小于5%,或者大于15%是安全的。如果用户所买的所谓的天然气的天然气占混合气体的比例只有40%的话,用户用气量当然就大了。
石计人生 发表于 2014-5-16 18:55:05 | 显示全部楼层
回复 9# 吴玉宝
    您的意思是说天然气中如果混入了空气也有可能使燃气表走的比较快,也就是说用气量比较大吗?
牛塘山沟 发表于 2014-5-17 11:00:08 | 显示全部楼层
回复 1# mym20
   差不多,本人以用了,每天1方,冬天稍多点。
计量单位 发表于 2014-5-19 15:51:55 | 显示全部楼层
用气量不能以你的感觉用量来衡量表准确性,如有怀疑想要弄明白,就应当将此表送到计量部门复检一下便会得到结果。
wangyuhan1983 发表于 2014-9-20 21:11:48 | 显示全部楼层
本人发现插卡的燃气表一般有电池和结余的用气量检定是合格的。但是,假如电池没电,尽然也会运转,且示值误差为正的10%左右,也就照成了用气量严重偏大的不正常现象
GMT+8, 2026-4-5 16:17
