浅议接地与接零
郑工 发表于 2006-3-27 20:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前电网供电方式是三相四线制占绝大多数,保护接零加上零线的重复接地是工厂车间普遍采用且较为可靠的安全措施。保护接地则是中性点不接地时,电网采用的安全措施。保护接零不仅适用广泛,而且比保护接地更具优越性。
  本来供电部门规定,低压配电网中中性点接地,不允许一些设备采取保护接零,而一些设备又单纯采取保护接地。否则当某台接地设备发生碰壳故障时会使零线对地产生危险电压(如110伏),这样所有外壳接零设备都带触电电压。特别在车间,由于设备邻近,如某人既触及接地漏电设备又接触到接零设备外壳,则人体将承受相电压(220伏)。
  事实上某电网内单纯采取保护接地法,虽大大减轻该接地设备使用者的触电危险,但并非绝对安全。其简化等效电路图如右所示。若U为相电压(220V),Rd为保护接地电阻(设为4Ω),R0为变压器中性点接地电阻(设4Ω,Rr为人体电阻(1000~2000Ω)。当人体触及该碰壳事故的设备时,人体承受的电压即为降在设备接地电阻Rd上的压降,Ur≈RdU相/Rd+R0=110(伏);可得Ir=Ur/Rr=55(毫安),可见对人体仍很危险。
  另一方面,大多数家用电器的接地电阻达不到4Ω,危险还会加大。而且在事故情况下,短路电流Id≈U/(R0+Rd)=27.5(安),若保险丝容量稍大则不能熔断,造成设备上危险电压长时间存在。
  综上所述,我认为保护接地法并非防止触电事故的良策。目前对于采用三相五线制供电方式的电网,可将设备外壳与专用保护零线连接。未采用三相五线制的最好在家中安装漏电保安器。
烈焰 发表于 2006-8-19 21:37:43 | 显示全部楼层
哎,电工基础。
不过“漏电保安器”在市场上已难觅踪影,一般家庭也已不再用保险丝。电改后时推荐用漏电断路器、小型断路器、塑壳断路器,性能不在保险丝之下。
关于接零保护,是不能乱来的(不得以而为之),有些用电器是禁止外壳接零的,明确规定接地保护。
对于三相五线制,低压供电小区内,零线在进每幢建筑时,几乎都设计了重复接地,通常零线与保护地线就是接同一个接地桩上的,之后零线用于供电回路,地线专门用于接地保护,由于地线是只专门用于接地保护,所以地线比零线安全,接地比接零更安全。郑工的“专用保护零线”不知道是不是就是指地线。
重复接地:指零线上的一处或多处通过接地装置与大地再连接,其安全作用:除低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间,改善架空线路的防雷性能等。
[ 本帖最后由 烈焰 于 2006-8-19 22:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
chamer + 1 我很赞同
yzgch 发表于 2007-8-3 10:09:54 | 显示全部楼层
电涌保护器。电涌保护器,又叫浪涌保护器,俗称“避雷器”。避雷器防雷电是把因雷电感应而窜入电力线、信号传输线的高电压限制在一定范围内,保证用电设备不被击穿。常用的避雷器种类繁多,可分为放电间歇型、阀型和传输线分流型三种。
设备遭雷击受损通常有四种情况,一是直接遭受雷击而损坏;二是雷电脉冲沿着与设备相连的信号线、电源线或其他金属管线侵入使设备受损;三是设备接地体在雷击时产生瞬间高电位形成地电位“反击”而损坏;四是设备安装的方法或安装位置不当,受雷电在空间分布的电场、磁场影响而损坏。加装避雷器可把电器设备两端实际承受的电压限制在安全电压内,起到保护设备的作用。
mr642150 发表于 2007-8-4 13:26:43 | 显示全部楼层
清楚了,感谢楼主指点哈。
rongjing1818 发表于 2019-12-30 13:10:37 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2026-4-6 07:50
