[几何量仪器] 钢卷尺精度问题
fenhugaoxin 发表于 2014-1-6 08:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位量友,我司是做电梯的,技术图纸上电梯层门的高度要求是(2100±0.35)mm,而车间实际操作都是用普通钢卷尺来检的,现因建立测量管理体系,验证后发现钢卷尺一般达不到这个精度要求,但用2米多的游标卡尺操作起来也不实际,所以请教各位有没有更简便的方法???谢谢!!
长度室 发表于 2014-1-8 17:17:16 | 显示全部楼层
看使用量大不大,可提供两种方案。
1.买标准钢卷尺,其允差是±(0.03+0.03L)mm,基本能满足0.35mm的1/3。但价钱贵一点,一个可能在2000左右,使用时还要加49N张紧力。
2.制作专用量具。如制作铁棍形通止规,要求其尺寸误差在±0.12mm以内。专用量具的测量要求用测长机,准确度应该可以保证。
zhoujidai 发表于 2014-1-9 08:52:04 | 显示全部楼层
送检钢卷尺,向检定机构提出在2100mm处给出修正值,实际使用时加修正值使用。
 楼主| fenhugaoxin 发表于 2014-1-9 09:56:34 | 显示全部楼层
感谢各位良师指导,根据生产上实际使用情况,从剪板——折弯——喷涂一系列工序下来,每个工序每个操作工都有这个要求,钢卷尺使用频繁、易损,每月钢卷尺的用量是几十把。如果按“制作专用量具”的方案,用专用量具为内校标准,在钢卷尺下发前进行自校,满足要求的发放给使用人。是否只要对专用量具进行送检就可以了?
还有个疑问就是:体系咨询老师建议我们买的精度等级1级的1米钢直尺用来校对钢卷尺,但实际操作中用肉眼很难读出零点几的示值误差,觉得没有实际意义。不知各位也有相同看法,如何解决的?
知识浅薄,让各位见笑了!
kumar_wxf 发表于 2014-1-23 16:56:04 | 显示全部楼层
钢直尺没有1级这个等级
GMT+8, 2026-4-6 16:10
