[强制检定与认证] 氧气瓶上的压力表需要强制检定吗?
 火.. [复制链接]
rilytree 发表于 2014-1-8 17:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:氧气瓶上的压力表需要强制检定吗?
zhoujidai 发表于 2014-1-9 08:54:48 | 显示全部楼层
不需要,氧气瓶上的压力表只起指示作用,不属于安全监测的范畴。
风吹石 发表于 2014-1-9 08:54:48 | 显示全部楼层
汽车企业焊接生产线上有大量的气压表,我们都去做过校准,不是强检。
mym20 发表于 2014-1-9 10:56:43 | 显示全部楼层
氧气瓶用来存储氧气的,应该算是压力容器吧,为什么不算是安全相关呢?
风吹石 发表于 2014-1-9 14:43:58 | 显示全部楼层
氧气瓶上的压力表是显示减压阀作用的,只要说明减压阀是正常的就可以了,所以可以不用强检。但各地个人的理解不一样。
 楼主| rilytree 发表于 2014-1-9 17:03:43 | 显示全部楼层
多谢各位大师!
规矩湾锦苑 发表于 2014-1-9 22:52:10 | 显示全部楼层
  赞同风超版的观点。尽管氧气瓶是压力容器,但氧气瓶上的压力表并没有起到安全防护作用,对氧气瓶起安全防护作用的是向氧气瓶灌氧的系统配置的压力表,如果那个压力表有问题的确就有可能将氧气瓶灌爆。只要灌氧时氧气瓶是安全的,氧气瓶中随着氧气被使用或“慢跑气”现象压力会越来越低,压力表的作用无非是监视瓶内剩余氧气状况,并不起安全防护作用。
chenboyou 发表于 2014-1-10 08:36:23 | 显示全部楼层
不很认同楼上观点。
许家诚 发表于 2014-1-10 09:20:57 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
    认真拜读了,以前还一直以为是涉及安全防护问题,把它归为强检计量器具
吉利阿友 发表于 2014-1-10 10:08:45 | 显示全部楼层
一个计量器具需不需要强制检定,不光要看计量领域的一些管理要求。还要看一些其它方面的管理制度要求,比如说,国家各层级安监管理部门颁布的各种安全生产规章及特种设备的管理规定。一般来说,涉及压力容器的计量器具,基本都会归到强检管理里去的。
具体到氧气瓶,不是说气瓶是安全的或是其气体灌装过程受控,后期就不需要监管了的。
没事干 发表于 2014-1-10 13:49:08 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
    假如氧气瓶要是受到外在因素影响,比如温度上升了,氧气瓶内的压力不就上升了。。。。。。危险就来了
规矩湾锦苑 发表于 2014-1-10 15:26:19 | 显示全部楼层
回复 11# 没事干
  你的这个问题属于压力容器的强制定期检验和正确使用问题。
  只要氧气瓶按国家压力容器管理规定定期检验合格就应该能保证其在允许的超压范围内的安全。将氧气瓶在烈日下暴晒或距离火源很近的地方存放等不正确使用和保管,的确将会引起内压过高而爆炸,但,这种不按期进行氧气瓶检验和违规操作与保存,即便压力表一点问题都没有也无法避免,这不属于正常情况下压力表所应该承担的安全保证。
 楼主| rilytree 发表于 2014-1-11 08:09:29 | 显示全部楼层
abbr_09d00c534407faabbcc81b604490aa9f.pdf (120.54 KB, 下载次数: 198)
上面所附文件是1991年强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定的附件,提及密封增压容器是需要强检的范围,是否钢瓶上的氧气表属于密封增压容器?
低调的小宇 发表于 2014-1-11 09:56:09 | 显示全部楼层
一些危险性比较大的气体最好进行一下检定
其它的一般性钢瓶气上的 压力表(例如氮气)是不需要的。
规矩湾锦苑 发表于 2014-1-11 21:50:54 | 显示全部楼层
13楼提供了一个很好的识别是否强制检定的文件依据。其中的(53)专门谈到了氧气表,说需要强制周期检定的氧气表有三种:1.在灌装氧气瓶过程中氧气监控压力的测量;2.在工艺过程中易爆、影响安全的氧气压力的测量;3.用于医疗卫生:医院输氧用浮标式氧气吸入器和供氧装置上氧气压力的测量。
  其中1和3非常容易理解,一个是安全防护,另一个是医疗卫生。
  对于2在“工艺过程中”易爆、影响安全的氧气压力的测量,包含两重含义,其一是“易爆、影响安全”,其二是用于“压力的测量”,缺一不可。如果正常的焊接工艺,虽然要测量瓶内压力,但不会“易爆、影响安全”,或虽然周边环境会产生“易爆、影响安全”,但与“压力测量”无关,都不应纳入强检。只有存在“易爆、影响安全”情况,且危险又源自“压力测量”失准才应纳入强检。这就又回到了1和3的两种情况,它们都有源自“压力测量”失准的“易爆”和“影响安全”风险,。
LHJ 发表于 2014-1-13 09:13:44 | 显示全部楼层
可以不纳入强检,氧气瓶上的压力表只起到减压器工作时的显示作用,与气瓶安全防护没有多大直接关系,表的显示值也不要求很精确,
zhanghui6540 发表于 2014-1-14 11:51:00 | 显示全部楼层
其实氧气瓶上压力表也可以用于贸易结算,我们这里的医院用的氧气购进后,看氧压力表上是不是大于12.5兆帕,因为他们发现有几次氧气瓶的压力只有5兆帕,甚至有时接近0,原因是气体厂可能忘了充氧或许给充装的少了。让我们检定压力表主要是防止他们缺斤短两(看压力够不够)
liqy202 发表于 2014-1-15 09:21:38 | 显示全部楼层
我认为15楼的解释非常清楚,很好。工艺流程中的可以做校准。
烟酒茶 发表于 2014-1-15 10:02:12 | 显示全部楼层
回复 15# 规矩湾锦苑
    同意。
氧气瓶上的氧气表可以不纳入强制检定。
我们氧气瓶上的氧气表从C类到A类,现状:A、C类都存在。
原因:1.我们认为C类管理。
2.部分体系审核员认为强制检定
古浪于 发表于 2014-1-15 20:04:14 | 显示全部楼层
回复 1# rilytree
    不是的
fjfh 发表于 2014-1-16 10:02:53 | 显示全部楼层
回复 13# rilytree
    学习一下,你说得挺有道理。不属于强检。
世通仪器 发表于 2014-1-17 15:10:31 | 显示全部楼层
不很认同楼上观点
tianlove 发表于 2014-1-17 16:58:18 | 显示全部楼层
氧气减压器有一个检定规范吧。。JJF 1328-2011 带弹簧管压力表的气体减压器校准规范
世通仪器 发表于 2014-1-17 21:00:24 | 显示全部楼层
学习一下,你说得挺有道理。不属于强检。
世通仪器 发表于 2014-1-17 22:36:22 | 显示全部楼层
认真拜读了,非常感谢!
GMT+8, 2026-4-6 13:41
