[气体/烟尘/颗粒度] 可燃气体报警器的检定探讨
hanjzh 发表于 2014-1-9 11:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时在检测新的可燃气体报警器的工程中,60%LEL标定好后,测量40%LEL还可以,10%LEL的示值误差不合格,及撤掉标准气候示值下降的比较慢。我分析有两种原因1:报警器的线性不好,2:报警器的防护罩或者气密片压得比较密所造成。
freesrock 发表于 2014-1-12 13:56:11 | 显示全部楼层
回复 1# hanjzh
   跟标准气体是不是也有关系 好像有的气体时间长了 会减少 正在学习中 请指教
gonglex 发表于 2016-2-26 09:25:02 | 显示全部楼层
也有可能是楼主的通气操作有问题,应该是0—低—0——中—0——高的顺序。
量院老生沪 发表于 2016-8-27 09:17:00 | 显示全部楼层
学习了,楼上说和有什么根据吗?请分享,谢谢!
饺子丶 发表于 2018-1-12 14:16:07 | 显示全部楼层
根据经验,0点不准,你试着把零点调到5%
饺子丶 发表于 2018-1-12 14:17:09 | 显示全部楼层
根据经验,0点不准,你试着把零点调到5%,然后通入清洁空气或者高纯氮气,看0点能不能降到0.然后重新标定60的点
GMT+8, 2026-4-6 03:15
