[加油机] 加油机计量投诉情况反思
shaobinchenqi 发表于 2014-1-9 16:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事加油机检定已有数年,接到的加油机计量投诉情况也比较多,当然其中真正的加油机作弊行为并未碰到过,其中加油站服务不好、加油量超过油箱之类的投诉情况占绝大部分,而经计量检定后也都是合格的。
但本人在日常情况中也经常反思,是不是每年这么多的计量投诉都是顾客在无理取闹呢?
所以在日常的检定过程中,我也在仔细的观察,发现了加油站这个行业中的潜规则,就比如说两台机的加油机,都只有一根管道和一个泵,在两边同时加油时,会与只有一边加油时有较大的误差,后然我也针对这个情况专门咨询过厂家,厂家的答复也说明了我的想法是对的,是会对计量产生影响,应该是在建加油站时就应该针对每根加油枪配备一个管道和一个泵,而不是一根管道一个泵要用到两根甚至多根加油枪上。
所以我就在想有些顾客的投诉就是因为多根抢同时加油导致了缺斤短两,而当我们去检定时就只有一根枪在出油,计量肯定就是合格的。
不晓得这是不是就是加油站行业的潜规则,小弟抛砖引玉,还请各位大侠来解答。
hwb647100 发表于 2014-2-27 00:47:13 | 显示全部楼层
是不是真的?
hwb647100 发表于 2014-3-2 00:09:57 | 显示全部楼层
是真的吗?下次检定时做—下实验。
mysticwhw 发表于 2014-4-15 10:47:35 | 显示全部楼层
一般来说
那样一个管道是为了安装方便
本来设计就应该是满足油机使用需要
但是不排除有人故意那样做
hbrenqiu 发表于 2014-6-21 16:11:26 | 显示全部楼层
也经常遇到投诉情况,基本上是司机朋友以油表为准和以往加油量做比较,这样不客观公平显示油箱的存油量。
xccys2004 发表于 2014-8-5 10:12:20 | 显示全部楼层
一台泵同时带两杆枪只会影响到流量变化,而从规程上看并没有提到流量的变化会对计量误差产生影响。
GMT+8, 2026-4-5 08:59
