[压力/真空] 关于压力二次仪表的证书
huahu 发表于 2014-1-11 16:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力二次仪表检定证书
压力二次仪表检定证书
检了一块连接压力变送器的数显表,证书内容如下。不是很明白输入信号是(4-20)mA,那数显表上是不是应该显示压力值呢?
zhoujidai 发表于 2014-1-12 10:15:02 | 显示全部楼层
压力变送器输入的压力信号对于输出4-20mA电流信号,该电流信号为数显表的输入,数显表的显示为对于压力变送器的压力输入值。
GZJL_RGS 发表于 2014-1-12 16:20:35 | 显示全部楼层
输入4毫安对应压力变送器的量程下限,20毫安对应上限
guiliang 发表于 2014-1-13 10:12:02 | 显示全部楼层
检定依据是啥啊?
yangfengchao 发表于 2014-1-13 14:02:30 | 显示全部楼层
按照压力变送器检定吧。
tigerliu 发表于 2014-1-15 18:37:37 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    上面显示是压力值。。这也是我很疑惑的地方,这样的数显压力表应该适用什么规程里进行检定呢?肯定不是压力变送器规程,以为它的输入信号不是压力,起不到把压力变送的作用,是不是没有检定规程?那么校准的话应该参照什么技术文件呢
lzhbiao 发表于 2014-1-16 15:07:48 | 显示全部楼层
压力变送器输出是4~20mA电流信号,也就为二次表的输入信号。
zhoujidai 发表于 2014-1-17 10:37:51 | 显示全部楼层
回复 6# tigerliu
按照JJG617-96《数字温度指示调节仪检定规程》进行检定,在该规程的前言中已经写的很清楚了:................也适用于以直流电流、电压和电阻作为模拟电信号输入的数字指示及指示调节仪的检定。
tigerliu 发表于 2014-1-17 11:53:30 | 显示全部楼层
回复 8# zhoujidai
    谢谢,如果我们现在只是开展数显压力表的检定,且只开展电流的那种,那我现在是不是用一个电流输出装置就可以建标了呢??
tianlove 发表于 2014-1-17 13:12:55 | 显示全部楼层
数字压力计+压力变送器?
zhoujidai 发表于 2014-1-17 14:05:36 | 显示全部楼层
回复 9# tigerliu
是的,需要一台0.05级的电流源,有许多厂家生产的0.05级精密直流信号校准器就完全能够满足要求,校准器不仅有直流电流、电压还有电阻等信号,基本能够开展大部分显示仪表的检定
阿历 发表于 2014-1-20 09:39:18 | 显示全部楼层
回复 9# tigerliu
    兄台是不是仪表厂家的,呵呵,fluke?
txm 发表于 2014-1-21 13:07:10 | 显示全部楼层
我们也碰到过,就参照:数字温度指示调节仪检定规程+压力变送器规程了
horizen99 发表于 2014-1-21 14:23:05 | 显示全部楼层
这种证书开出来也只能应付应付9000了,没实际用途,输入型号规格,证书就自动生成了的。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
