[角度/平直度] 关于平板平面度,论坛的那个平板计算软件节点为7的时候
xqbljc 发表于 2014-2-6 15:31:35 | 显示全部楼层
24楼的某位,终于讲出“对角线不是测量方法而是平面度检测时的一种布点形式”这样的话语,这相对其过去的一个帖子就出现了60余个“方法”字眼,应该是巨大的、无以伦比的进步。
      对角线不是测量方法,只是一种布点方式,但对角线评定方法还是有的(近似方法,非最小条件方法)。对角线布点方式也俗称米字线布点,这“米”字的写法及笔画大家都清楚,个人观点,JJG117-1978、1991、2005、2013规程中的图(a)、图(b)、图(C)都是对角线布点,也都是米字线布点,即使没有中线,但中线的各点都捡到了,为了一个米字的笔画去增加一条竖直中线,明显就是抠字眼,抠笔画,如果这样抠的话,那2013规程中的图(C)岂不成了非米字线布点?把学识用到正地方的好!
      对于一个基本上为空贴的24层,就回复上述内容吧,耽误大家的时间了。
规矩湾锦苑 发表于 2014-2-6 17:12:58 | 显示全部楼层
  楼上洋洋洒洒的几篇大作除了指责和挖苦,技术内容空无一物,本人不屑一顾。前人的成果是不可否认的,但把规程的修订换版工作视为“随心所欲地的给以简单的复制粘贴修改,而且将某些正确的东西修订为错误的东西”,认为修订换版只需要对“绝大部分做编辑性修改就可以了”,诬蔑新规程修订班子“为了突出是修订,把不该改的正确东西也给以改掉,甚至是‘口是心非’的修改”,是不是也太小视他人的工作成果了?难道说这种倾向就是你认为的“好的倾向”?死抱住旧版规程公式6的系数1000和布点图遗漏中间一竖截面线的错误不放,反诬“将某些正确的东西修订为错误的东西”,可能只有老师你自己吧?坚持就坚持吧,没有人阻挡你的坚持,但请不要误导他人,错误的东西终归被正确的东西所纠正了。
规矩湾锦苑 发表于 2014-2-6 18:06:10 | 显示全部楼层
  “中间的一横一竖无论如何也不能不检”的理由,我已经讲的够清楚了。别的道理勿需多言,仅就“国家平面度误差检测基础标准的规定”、“对角线布点形式统一的测量基准就在中心点”这两个理由,还不够说明“中间的一横一竖无论如何也不能不检”吗?
  关于“重复点测量结果不同数值取值的问题到底应该如何来处理”的问题,我也说的够明白了,“在满足重复测量变动量限制的基础上取哪个值均可,必要时取平均值或平差处理”。1990年的安徽某地JJG117-1991规程审定会上,参审人员一致认可“测量结果不同数值只取对角线截面的数值”,这并不违反上面的原则,可认为是业内一个“惯例”。“其余截面的重复点测量结果数值只在考核变动量时使用,与最后整个被检表面的平面度结果无关”,这恰恰验证了上述原则的正确性,取哪个值均可。
  “对角线布点方式,除四边线外,不出现横、竖线相交(重复点)的情况”,这也正是当时大家认识的不足,忽视了“对角线布点”的定义,忽视了增加作为统一测量基准的中心点重复测量次数的必要性,忽视了把中心点的变动量作为重点考核的作用。现在看来,当时基于对竖直中线的认识不足,JJG117的1991和2005版图C中没有竖直中线的的确确是一个疏漏,今天当大家认识到中心点的重要性后,新版规程对图a和图c补充中间那一竖关于订正也就是必然的正确之举了。
  另外,别的深奥的道理不必多讲,我们还可以“换位思考”一下。既然你承认图b中间的一竖是重要的,是正确的,只要再认真考虑一下它为什么正确就行了。你可以想想图a和图c没有必要存在中间那一竖理由是什么,那么你可以用同一个理由再想一想,图b的那一竖也就更没有存在价值了。
  老师小视了新版规程修订班子,认为那七人都是外行,都是小人物,都是没有参加过“1991规程审定会”的新人,殊不知中国有两句古训“长江后浪推前浪”和“山外有山,人外有人”的道理。小人物和新人虽然需要学习的东西很多,但他们接受新鲜事物的能力的确比我们强。外行一旦入了本行也一定会成为内行,且会用另一个思路来审视本行的旧规,发现本行长期以来的错误,这也是“当局者迷旁观者清”的道理吧。
规矩湾锦苑 发表于 2014-2-6 18:55:26 | 显示全部楼层
回复 27# xqbljc
  不必纠结于过去的方法和形式之争,旧账新算并不说明你的观点正确。对角线的确不是平面度误差的测量方法,测量方法是“节距法”,用国家平面度误差检测的基础标准GB/T11337给出的平面度检测方法科学分类方法来说就是“间接测量法”中的“水平仪法”和“自准直仪法”。在GB/T11337中给出的平面度检测“测f布点形式”就包括了对角线布点形式。我认为,说布点形式是布点方法其实也未尝不可,但如果说“布点方法”是“测量方法”那就的确大错特错了。因此,不要纠结于“形式”和“方法”,而要看本质,对角线在平面度检测的第一步中本质是“布点”而不是“测量”。
  “对角线不是测量方法,只是一种布点方式,但对角线评定方法还是有的”,这句话老师说对了。平直度检测要分三部曲进行,第一步就是“布点采样”,平板检定的布点形式(或方法)推荐了“对角线布点”但并不反对其它布点形式,例如“网格布点”。第二步是统一测量基准,旧版规程给出了统一测量基准的表A.1至表A.8示例,新版规程为表C.1至表C.8。第三步为平面度误差评定,评定必须按规定的评定基准进行。三部曲的完整集合才可称为平面度误差的一个检测方法。
  平板平面度评定推荐以对角线平面为评定基准,通过上述8个表的计算已经达到了以对角线平面为基准的检测结果,所以可以直接用最大值减去最小值作为平面度误差。但GB/T11337规定,定义的平面度误差应是以符合“最小条件”的“最小包容平面”为评定基准评定出来的结果,因此当因检定结果产生计量纠纷时,就必须按“最小包容平面”为评定基准重新对平板检测数据评定。评定方法见新版规程的C.2.2条给出的“旋转法”示例,当然并不仅限于“旋转法”,还可以用“图解法”、“解析法”等等评定方法评定,但评定基准必须是最小包容平面。
xqbljc 发表于 2014-2-6 20:17:06 | 显示全部楼层
对于楼上某位态度不端、学风恶劣的人,最正确的处理方式就是:不屑于搭理。
规矩湾锦苑 发表于 2014-2-7 00:42:57 | 显示全部楼层
回复 31# xqbljc
  有理讲理,有据说据,技术讨论中无论对错各人都应该充分发表个人的观点,以提供给大家共同研讨,没有必要恶言秽语地对他人进行人身攻击。这种攻击性用语严重违背中国人“和为贵”和“与人为善”的基本道德准则,更不是从事计量工作几十年的长者风范。谁的“态度不端、学风恶劣”有目共睹,勿需自己表白,也勿需反诬别人,大家只要回头看看本主题帖的各回复帖,自然就可以得到结论。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
