[光谱/光度] 请教液相检定中峰峰高的计算。
chlifu 发表于 2014-1-16 09:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中提到,由检测器的衰减倍数和测得的基线峰-峰高对应的记录仪标度,计算基线噪声,用检测器自身的物理量(AU)做单位表示
     检测器基线噪声  Nd=KB,
K为衰减倍数,比较老的仪器有这个衰减系数,那新的仪器衰减系数为多少?
还要个问题就是,在看噪声的时候,提到的峰-峰高。我们就峰-峰高的取值方面有不同的意见。下面我画了张图,究竟哪个图是对的?
划艇 发表于 2014-1-16 10:16:02 | 显示全部楼层
我觉得是H2.
 楼主| chlifu 发表于 2014-1-16 15:18:30 | 显示全部楼层
回复 2# 划艇
   我也一直用h2来计算,可是还是有不同的意见。
曹立恒 发表于 2014-1-23 08:33:05 | 显示全部楼层
哪个峰值出的规范  哪个就是峰高呗,这个简单,峰高大约是噪声的100-1000倍
 楼主| chlifu 发表于 2014-1-27 10:20:27 | 显示全部楼层
回复 4# 曹立恒
   我不是问出峰的高度,我想问的是噪声
小小平头 发表于 2014-2-7 10:57:41 | 显示全部楼层
我也一直用H2
谈国民 发表于 2014-2-7 11:18:34 | 显示全部楼层
峰-峰,即:连在一起的正峰和负峰。哪个最大,就是哪一个。本例中应该是H2.
 楼主| chlifu 发表于 2014-12-12 16:57:07 | 显示全部楼层
还是没人回答仪器衰减系数为多少?再顶一顶
youleer 发表于 2014-12-24 15:38:02 | 显示全部楼层
衰减系数是不是以前才有的啊。。我们也用h2
xuwenl 发表于 2014-12-25 12:06:05 | 显示全部楼层
新的仪器衰减系数为1。
沁寒 发表于 2015-1-1 20:57:10 | 显示全部楼层
用h2比较准确
gonglex 发表于 2015-10-13 20:16:28 | 显示全部楼层
最大峰的峰峰值吧,h2
lmhboy 发表于 2018-3-2 17:23:59 | 显示全部楼层
您好,请问还有图片吗?这个图片打不开
lmhboy 发表于 2018-3-2 17:29:43 | 显示全部楼层
您好,请问基线噪声是基线中噪声最大峰的峰高对应的信号吗?是这么理解吗?谢谢!
GMT+8, 2026-4-6 03:09
