[燃气表] 请教:膜式燃气表加铅封的依据是什么?
mym20 发表于 2014-1-20 08:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现一批燃气表不是本地检的,是其他地方检的,但没有合格标签和铅封。印象中是必须有合格标签和铅封的,但找来找去都找不到相关的法律或者条例、规范方面的依据。规程上也写的是或,不像压力表写的是必须,强检也写的是或者。
bappqig 发表于 2014-1-21 07:59:37 | 显示全部楼层
一般用于贸易结算的东西都要有铅封的,水表有,电表有,燃气表当然要有
 楼主| mym20 发表于 2014-1-21 10:35:42 | 显示全部楼层
回复 2# bappqig
   这个我明白,就是想找到法律依据,哪条哪款,法律也行,法规,条例、规程、规范都行。
Jaysky 发表于 2014-3-11 21:07:53 | 显示全部楼层
规程上有的!贴合格证
梦之星 发表于 2014-3-11 21:58:39 | 显示全部楼层
JJG577-2012第7.4条有规定。
检定结果的处理
检定合格的燃气表发给检定证书或加贴检定合格标识(或封印标志)检定不合格 的燃气表发给检定结果通知书,并注明不合格项目。
 楼主| mym20 发表于 2014-3-12 09:50:12 | 显示全部楼层
“检定证书加贴检定合格标识(封印标志)”,都是或,就是可选的,没说死。
石计人生 发表于 2014-5-16 18:57:04 | 显示全部楼层
意思貌似就是说三个中有一个就行,不知道理解是否正确
规矩湾锦苑 发表于 2014-5-17 00:00:24 | 显示全部楼层
  JJG577-2012第7.4条有规定“检定合格的燃气表发给检定证书或加贴检定合格标识(或封印标志)……”。我认为发给检定证书或加贴检定合格标识(或封印标志)是正确的,是指检定证书、检定合格标识两者选择一样即可,其中合格标识可视为简化了的合格证书。合格证书属于发给,而合格标识是粘贴。另外检定合格标识还可以用其它非粘贴的形式,用括号附在检定合格标识后面的检定合格封印标识就是合格标识的其它形式,例如悬挂式检定合格标识,或者涂抹式的合格标识等等。
  测量设备除了检定合格与否的标识外,还有一种防止非授权人员更改的标识称为“封缄”,封缄的形式有铅封、腊封、纸封、漆封,甚至还有用锁封的,其作用并不是证明测量设备合格与否,而是证明测量设备所显示的数据是连续有效的,未经人为更改。封缄损坏测量设备并不一定就不合格,例如能源仪表有可能测量设备仍然合格,只不过有可能用了1000kWh点被人反转变成了500kWh,有盗窃行为或弄虚作假行为。封缄应该由测量设备使用单位的管理部门信任的指定人员在调整零位后“加封”,不属于检定人员的职责,严格来讲未经能源管理人员同意检定人员无权随意打开封缄或重新加封,除非测量设备的使用单位人力资源管理部门授权检定人员调整零位后加封。
fysyaust 发表于 2014-5-22 08:35:08 | 显示全部楼层
向8楼版主学习了。
计量单位 发表于 2014-5-22 12:18:26 | 显示全部楼层
膜式燃气表经计量检定合格的加贴合格标识,不合格的需要出具检定结果通知书,可以不出具检定证书,不加封铅,但必须保存好原始记录。
GMT+8, 2026-4-5 22:01
