[热电偶/热电阻/膨胀] 求教!大神请进来
liangjg 发表于 2014-1-21 14:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下,水相点瓶如何使用,怎么测RTP呢。大虾们,最后简洁回答!
westwind 发表于 2014-1-21 16:21:27 | 显示全部楼层
水三相点瓶首先冻制,具体冻制可以打电话问卖设备给你们的厂家,摇出水的三相共存后保温一段时间,也要根据的装置问题厂家,一般24小时后的温平较好,再把你的标准铂电阻温度计放到瓶子里,连接电桥测测Rtp值
非洲大侠 发表于 2014-1-21 16:25:50 | 显示全部楼层
水三相点瓶是一个固定点装置,使用时需要用制作和保存装置,制作好后就可以测铂电阻温度计的Rtp,铂电阻温度计插入制作好的水三项点瓶中,铂电阻温度计连接测试仪器,如测温仪或测温电桥,调节显示为R值,所得数值即为此支铂电阻温度计的Rtp值(Rtp和意思是铂电阻温度计在水三相点下的电阻值)
不知道清楚了没有
温度行者 发表于 2014-1-22 14:56:23 | 显示全部楼层
看JJG161-2010检定规程中的附录部分,有详细条款
GMT+8, 2026-4-6 10:51
