[质量] 天平检定操作指南
海鲷 发表于 2014-1-23 09:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名新手,对天平检定操作程序不太明白,请各位同仁赐教。
zhoujidai 发表于 2014-1-23 13:52:18 | 显示全部楼层
每个厂家生产的天平操作有一定的差异,使用前仔细阅读操作说明书。
xcxqdc 发表于 2014-1-24 16:00:14 | 显示全部楼层
我也是来学习的~!
ebeyond 发表于 2014-7-23 15:19:11 | 显示全部楼层
那位给指导下吧。我也想知道。先谢了。
www1615952015 发表于 2015-4-17 10:54:35 | 显示全部楼层
求操作视频,谢谢
xvshaoyong 发表于 2015-4-20 16:33:04 | 显示全部楼层
按天平检定规程程序操作
ufoyangyang 发表于 2015-4-29 17:28:50 | 显示全部楼层
看说明书操作
Silvamar 发表于 2015-5-4 18:20:39 | 显示全部楼层
电子天平和机械天平操作方法不一样,楼主说得太不明白。
雁过无声 发表于 2015-5-6 10:07:29 | 显示全部楼层
电子天平检定作业指导书
1.        目的
为保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠,保障广大人民的身体健康,以有效的措施来控制影响检测质量的各种因素,确保检测质量,为客户提供可靠数据,出具符合国家标准、准确无误的证书,根据本所《质量手册》相关规定,制定本作业指导书。
2.        范围
新购买的、使用中、修理后的电子天平。
3.        责任
3.1正确使用计量标准并负责维护、保养,使其保持良好的技术状态。
3.2执行计量技术法规,进行计量检定工作。
3.3保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整、真实。
4.        引用文件
4.1   JJG1036-2008《电子天平检定规程》
4.2   中华人民共和国计量单位名称与符号方案
5.        操作规范
5.1 检定环境条件
5.1.1 检定室的温度和湿度
    检定应在稳定的环境条件下进行,除特殊温度界限外,一般为室内温度。工作环境条件见表1的规定。
表1           工作环境条件
准确度级别        温 度 波 动
(C/h)        湿  度
(%RH)
级        e1mg          0.5        70
        e1mg        1        75
级        2        80
级        5        85
级        5        90
5.1.2  检定室不得受震动、气流及其他强磁场的影响。
5.1.3  室内应保持清洁,使用面积适度,不得过分拥挤。
5.1.4  天平工作台平整、稳固、具有良好的刚度,并具有一定的防震、隔震效果。
5.1.5  检定室内的天平和砝码应尽量避免阳光直接照射。
5.1.6   检定前天平的清洁处理
天平在正式检定之前,应做好清洁工作。对于天平称盘可用清洁柔软的麂皮或柔毛刷清扫,也可用洁净、柔软的真丝绸布沾少许无水酒精去污(无水酒精不得与天平漆面接触)。
5.1.7  天平的预热时间
天平需预热半小时以上。
5.2 检定方法
5.2.1  外观检查
以目力观察和手动检查的方式检查天平的外观质量是否符合检定规程的规定。
5.2.2  偏载误差
试验载荷选择1/3(最大秤量+最大加法除皮效果)的砝码。优选个数较少的砝码,如果不是单个砝码,允许砝码叠放使用。单个砝码应放置在测量区域的中心位置,若使用多个砝码,应均匀分布在测量区域内。
天平偏载误差检定示意图
Ec≤MPE,示值误差应是对零点修正后的修正误差。
5.2.3  天平的重复性
同一载荷多次测量结果最大值与最小值的差值,不得超过天平在该载荷时的最大允许误差。
如果天平具有自动置零或零点跟踪功能,应处于工作状态。
试验载荷应选择80%~100%最大秤量的单个砝码,测量次数不少于6次。
测量中每次加载前可置零。
天平的重复性等于Emax-Emin≤|MPE|。
5.2.4 示值误差
       各载荷点的示值误差不得超过该天平在该载荷时的最大允许误差。
  测试时,载荷应从零载荷开始,逐渐地往上加载,直至加到天平的最大称量,然后逐渐地卸下载荷,直到零载荷为止。
试验载荷的载荷点,由检定人员视天平的具体情况选取,但必须包括下述载荷点:
    a.空载;
    b.接近最小秤量的值;
    c.最大允许误差转换点所对应的载荷;
    e.    最大秤量;
    无论加载或卸载,应分别保证有足够的测量点数,对于首次检定的天平,测量点数不得少于10点;对于后续检定或使用中检验的天平,测量点数可以适当减少,但不得少于6点。Ec≤MPE,示值误差应是对零点修正后的示值误差。
5.2.5检定结果的处理
按本规程要求检定合格的天平发给检定证书(内页格式见附录),检定不
合格的天平发给检定结果通知书(内页格式见附录),并注明不合格项目。
      当天平性能不能满足使用要求时,应进行修理。无法修复的天平可降低准确度级别使用,并按实际技术指标重新定级。
6.检定结束后,整理标准器,请使用单位验收。
wanshisuifeng 发表于 2017-2-9 17:28:16 | 显示全部楼层
路过来学习一下!
ssitxiud 发表于 2017-2-9 20:01:05 | 显示全部楼层
自己校,还要先检定砝码,还不如直接送测试院测试。
hblgs2004 发表于 2017-2-10 08:45:30 | 显示全部楼层
不同天平检定操作程序按下列对应标准操作:
JJG 1036-2008 电子天平
JJG 156-2004 架盘天平
JJG 171-2004 液体相对密度天平检定规程
JJG 46-2004 扭力天平
JJG 98-2006 机械天平
GMT+8, 2026-4-6 19:37
