[概念] 误差公式的可能错误与原因分析——测量计量基本概念(12)
史锦顺 发表于 2014-1-23 17:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
             误差公式的可能错误与原因分析
                       ——测量计量基本概念(12)
        史锦顺
(一)误差范围公式
参照《数学手册》(1978版,237页)给出的量的代数和的误差公式编写。
A量的测得值是A(),真值是A()
误差元:
               r(A)= A()A()                                                     A.1
误差范围是
              R(A)=r(A)max=│A()A()max                              A.2
B量的测得值是B(),真值是B()
误差元:
              r(B)= B()B()                                                         B.1
误差范围是
              R(B)=r(B)max=│B()B()max                                B.2
类似,合成量C的误差范围记为R(C).合成量D的误差范围记为R(D)
定理一: 二量和的误差范围等于二量误差范围之和
               C=A+B        C.1
               R(C)= R(A)+R(B)                                                            C.2
证明
由基本公式(C.1,误差元为:
               r(C)= r(A)+r(B)        C.3
误差范围为
R(C)=r(C)max = r(A)+r(B)max
                            =│r(A)max+│r(B)max
                      = R(A)+R(B)                                                              C.4
定理一得证。
定理二: 二量差的误差范围等于二量误差范围之和(是和,不是差)
               D = AB        D.1
               R(D) = R(A)+R(B)                                                             D.2
证明
由基本公式(D.1误差元为:
               r(D)= r(A)r(B)                                                               D.3
误差范围为
R(D)=r(D)max = r(A)r(B)max
误差元是可正可负的量
               R(D)=[±│r(A)│―[±│r(B)│]max
                      = R(A)+ R(B)        D.4
定理2得证。
以上是正确公式。
(二)错误的误差范围公式
1 正确公式
基本的、物理意义符合客观实际的公式,本文称其为构成公式。设构成公式为:
               C=A+B        1.1
误差范围公式
               R(C)= R(A)+R(B)        1.2
2 可能操作1
将(1.1)式移项
               A = C–B        2.1
2.1)式由构成公式(1.1)式推得,数学上成立;但移项丧失了(1.1)式的物理意义,不是构成公式。
2.1)为二量之差,据定理2 应有:
               R(A) = R(C)+R(B)        2.2
3 可能操作2
将(1.1)式移项
               B = C–A        3.1
3.1)式由构成公式(1.1)式推得,数学上成立;但移项丧失了(1.1)式的物理意义,不是构成公式。
2.3)为二量之差,据定理2 应有:
               R(B) = R(C)+R(A)        3.2
4  三个误差公式中有两个是错误公式
综上,有三个误差范围公式:
               R(C)=R(A)+R(B)        1.2
               R(A)=R(C)+R(B)        2.2
               R(B)=R(C)+R(A)        3.2
1.2)(2.2)(3.2)三个公式是矛盾的。
第一种判断法:R(C)是整体,R(A)是部分,部分不可能大于整体,因而(2.2)错误;R(B)是部分,R(C)是整体,部分不能大于整体,因而(3.2)错误。
第二种判别法
联立(1.2)(2.2)(3.2)三式,解得R(A)R(B)R(C)都是零,这显然不可能。说明三式不能同时成立。其中(1.2)是对的;而(2.2)、(2.4)必是错误的。
总之,误差公式(2.2)、(2.3)是错误公式。
(三)出错的原因
物理公式的物理意义必须确切。
基本物理公式,又称物理公式的构成式,等号左端与等号右端有如下关系:
1 结构关系。等号左端为总量,右端为分量。即构成关系。
2 因果关系。等号右端为来源量。右端是因,左端是果。
物理公式等号的左右端移项之后,虽然数量关系对,可以用来计算,但物理公式一经移项,常常改变了物理意义,可能成为另一物理过程的表征。因此,由物理公式求误差范围公式的推演,应从物理公式的构成式出发。
上述误差范围公式(2.2)、(2.4)推导所根据的物理公式,不是物理公式的构成式,故形成错误。
有两个钢棒,A钢棒的测量结果为:
               L(A)=M(A)±R(A)
B钢棒的测量结果为:
              L(B)=M(B)±R(B)
两棒连接(设光滑端面紧密连接),求总长度C的误差范围。
M(A)100.12mmR(A)0.10mmM(B)70.23mmR(B)0.07mm
1 正确算法
物理公式(构成式)
              L(C)=L(A)+L(B)        3.1
由此出发,根据定理,合成量的误差范围为:
              R(C)= R(A)+R(B)        C.2
代入具体量值为
R(C)= 0.10mm+0.07mm = 0.17mm
A段误差范围0.10mmB段误差范围0.07mm,这是测量事实,得到总长误差范围0.17mm,是正确的,是符合客观事实的。
2 错误算法
物理公式不用(3.1)而移项为:
               L(A) = L(C)-L(B)        3.2
3.2)式是二项之差,依定理二(二量差的误差范围等于二量误差范围之和)该有
               R(A)= R(C)+R(B)        3.3
已知实际情况是R(A)0.10mm R(B)0.07mmR(C)0.17mm显然,公式(3.3)是错误的。公式(3.3)错误表现在:部分大于总体,违反因果关系,数值关系错误。
公式(3.3)为什么错误?是因为推导时所依赖的公式(3.2)式,不是物理公式的原型,不符合本来的物理意义,不是物理公式的构成式。因此不能做为推导的出发点。
lzhbiao 发表于 2014-1-24 09:38:21 | 显示全部楼层
非常好,谢谢老师,认真学习。
solarup 发表于 2014-1-26 17:09:16 | 显示全部楼层
3 可能操作2
将(1.1)式移项
               B = C–A        (3.1)
(3.1)式由构成公式(1.1)式推得,数学上成立;但移项丧失了(1.1)式的物理意义,不是构成公式。
(2.3)为二量之差,据定理2 应有:
               R(B) = R(C)+R(A)
________________
2.3式在哪?
 楼主| 史锦顺 发表于 2014-1-27 07:15:46 | 显示全部楼层
回复 3# solarup
     原文:
    (2.3)为二量之差,据定理2 应有:
               R(B) = R(C)+R(A)
    其中(2.3)式应改为(3.1)式。
    谢谢您的指正。
GMT+8, 2026-4-6 08:01
