[压力/真空] 建标的规程和现行规程不一致,证书用哪个
lovetianchen 发表于 2014-1-28 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业自己建标压力表,建标时候的规程和现行规程不一致,检定证书上引用哪个
piaopingke 发表于 2014-1-28 11:07:37 | 显示全部楼层
用现行的。
风吹石 发表于 2014-1-28 11:10:42 | 显示全部楼层
对新规程做个确认,现行标准装置是否满足新规程的要求,如果满足则可以继续使用,最好是上报标准考核部门备案,在标准装置履历书中说明。
wangdada 发表于 2014-1-28 14:42:16 | 显示全部楼层
同意楼上观点,对新规程进行评审确认,没有大的变化满足要求可继续使用。如果需新购置标准器之类,可申请复审。
都成 发表于 2014-1-28 20:49:42 | 显示全部楼层
如3#所说“对新规程做个确认,现行标准装置是否满足新规程的要求,如果满足则可以继续使用”。
      要做的工作还有在《计量标准履历书》中完成“计量检定规程或技术规范(更换)登记”栏目:“现行的计量检定规程或技术规范代号及名称”栏填写替换后的新规程或规范;“原计量检定规程或 规范代号及名称”栏填写被替换的原规程或规范。同时填写“更换日期”和“主要的变化内容”两栏目。
      可与标准考核部门沟通,是否填写《计量标准更换申报表》,该表有“计量标准的其他更换及更换原因”栏目,其他更换包括所依据的计量检定规程或技术规范发生实质性变化、申请考核单位名称发生变更等。一般来说没有发生计量标准器或主要配套设备的更换,可以不填此表。
LHJ 发表于 2014-2-2 21:17:58 | 显示全部楼层
回复 1# lovetianchen
   用现行规程,注意一下要不要增加标准器
wangchunling 发表于 2014-2-7 14:30:59 | 显示全部楼层
用现行规程,注意一下原标准器是否符合现行规程要求
hanzhongjie 发表于 2014-2-7 15:27:57 | 显示全部楼层
要用现行的规程规范,同时要对建标的技术文件进行相应的修订,查看现有的设备是否满足相应的检定规程的要求,同时变更技术文件
tianlove 发表于 2014-2-10 12:30:12 | 显示全部楼层
应该用现行规程。。。。
热力工程师 发表于 2014-2-10 16:06:24 | 显示全部楼层
如果用现行规程,还能盖CNAS吗?
GMT+8, 2026-4-7 07:01
