[多功能仪器] 指针表误差计算
bzcard 发表于 2014-1-28 22:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压表(指针式)刻度标示为-10V,-5V,0V,5V,10V,校准时标准表读数为-10.30V,-5.30V,0.00V,5.30V,10.30V。功率表(指针式)刻度标示为-50MW,-20MW,0,20MW,50MW,校准时标准表读数为:-50.30MW,-20.30MW,0.00MW,20.30MW,50.30MW。电压表的正负值,与功率表正负值表示的意义不一样,计算时是否可以用一个计算公式?请教下误差的计算方法及所依据的规程,谢谢!
 楼主| bzcard 发表于 2014-2-8 09:22:09 | 显示全部楼层
JJG 124-2005中对数值计算好像没有详细说明,还有其他的规程没?主要是数值计算的问题,谢谢了!
mym20 发表于 2014-2-8 10:39:27 | 显示全部楼层
 楼主| bzcard 发表于 2014-2-11 13:44:25 | 显示全部楼层
十分感谢!
满志 发表于 2014-3-29 10:46:28 | 显示全部楼层
电压表:10-10.30/满度,注:如果满度是10的话,功率表计算方法是一样的。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
