[概念] 测量的随机偏差公式——测量计量基本概念(13)
史锦顺 发表于 2014-2-3 07:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
               测量的随机偏差公式
                    ——测量计量基本概念(13)
                                                        史锦顺
(一)随机偏差的偏差范围公式
以下讨论随机偏差的合成。设被测量是一个大常量叠加一个小变量,这个小变量称随机偏差,量的随机偏差记为r(),测量仪器的随机误差记为r(),量值测量结果的随机变化记为r()。统一称为偏差元r()r()r(),它们的基本关系是:
               r()= r() + r()        1
1)式是基本物理公式,是构成式(见附录)。
定理: 大量采样的条件下,二独立随机变量和的σ的平方,等于二量中每个量的σ平方的和。
偏差元关系:
              r()= r() + r()        1
方差关系:
              σ()^2 = σ()^2 +σ()^2                                                      2
证明
测量N次。第i次测量为
               r(i)= r(i) + r(i)        3
对(3)式两端平方求和取极限
               D r(i)^2 = D [r(i) + r(i)]^2                                              4
4)左端为r()的定义方差,当N为有限值时,就是采样方差σ()^2.(通常所简称的方差。)
4)式的右端为:
       右 = Lim(N→∞)∑(1/N)[r(i) + r(i)]^2
                      = Lim(N→∞)∑(1/N) [r(i)^2 + 2 r(i)r(i) + r(i)^2]
                      = Lim(N→∞) (1/N)r(i)^2
                         + 2(1/N)Lim(N→∞)[r(i)r(j)]
                         + Lim(N→∞) (1/N)r(i)^2                                            5
5)式的第二项是交叉乘积项,被测量的变化与仪器自身因素的变化量,它们是相互不相关的,是各自独立的。此交叉项有正有负,正负几率相等,大量交叉项相加结果相互抵消,当N趋于无穷时,第二项的极限是零。当N有限时,只要N足够大,则第二项即交叉项的值可以忽略。于是,当N足够大而为有限值时,有方差关系
即公式(2)成立,证毕。
(二)随机偏差公式可能的错误
1 将误差元构成公式移项
              r() = r()r()        6
由(6)式出发。测量N次。第i次测量为
              r(i) = r(i) - r(i)        7
对(7)式两端平方求和,取极限
              Lim(N→∞)∑(1/N)r(i)^2=Lim(N→∞)∑(1/N)[r(i)+r(i)]^2                    8
8)左端为r()的定义方差,当N为有限值时,去掉取极限符号就是采样方差σ()^2.
8)式的右端为:
                    = Lim(N→∞)∑(1/N) [r(i)^2 - 2 r(i)r(i) + r(i)^2]
                       + 2(1/N)Lim(N→∞)[r(i)r(i)]
                       + Lim(N→∞) (1/N)r(i)^2                                             9
9)右端第一项 (1/N)r(i)^2是被测量值的方差σ()^2
9)右端第三项 (1/N)r(i)^2是仪器的方差σ()^2
  如果认为(9)第二项2(1/N)[r(i)r(i)](交叉项)可以忽略,则可得出
               σ()^2 = σ()^2 +σ()^2                                                      10
10)是错误公式原因是交叉项不能忽略。r(i)r(i)不但不是相互独立,而且是相互强相关,是正相关,且相关系数是+1乘积项r(i)r(i)必为正值。此乘积项不可忽略。从公式推导的逻辑来说,(6)式不是物理公式的构成式,不能做为推导方差关系式的基础。
2 第2种错误,读者不难补写,此处从略
附录  关于公式(1)与相关系数的思考
设被测量为L,测得值为M,测量仪器的实际传递函数为K,传递函数的标称值为K(O)
             M = K/K(O)L
             M(O)+Δ() = [1 +Δ()][L(0)+ Δ()]
             Δ() = Δ() + Δ()
测得值的改变量与测量仪器传递函数的改变量正相关,相关系数为+1
测得值的改变量与被测量的改变量正相关,相关系数为+1
shengxm 发表于 2014-2-24 11:24:36 | 显示全部楼层
谢谢 指导!!
iron 发表于 2014-3-22 14:06:14 | 显示全部楼层
很详细啊,但看见公式就头大,哈哈
GMT+8, 2026-4-6 07:56
