[工程参量] 内孔0.6mm要求精确到0.002mm怎么测
nevergone 发表于 2014-2-9 18:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前用的投影仪,但是数量较大,最好能找个速度快的方法。谢谢各位了!
yj407 发表于 2014-2-10 20:06:47 | 显示全部楼层
用影像测量仪(如OGP、QV等)自动测量应该是最快的方法了(上万各孔10多分钟就能测完),若无此设备那只能用投仪之类的仪器手动测量了
规矩湾锦苑 发表于 2014-2-11 01:09:27 | 显示全部楼层
回复 1# nevergone
  内孔0.6mm尺寸太小,要求精确到0.002mm,使用投影仪或工具显微镜直接检验仍然困难重重。比较简捷有效的方法就是用放大图在投影仪上对比检验。如果放大100倍,内孔放大到60mm,用卡尺画放大图精确到0.2mm即可。如果放大图放大500倍,内孔尺寸就是300mm,放大图精确可以放宽到1mm。放大图可以画在透明的有机玻璃或胶片上,这是非常容易实现的。如果因工件结构问题无法将被测件放到投影仪上投影,可试试用高分辨率数码相机对被测孔拍照,然后与标准放大图对比。
che-zp 发表于 2014-2-14 19:53:15 | 显示全部楼层
使用闪测影像测量仪,可以快速多零件测量
星空漫步 发表于 2014-2-15 09:54:00 | 显示全部楼层
赞同用影像仪来测。但是我个人对2楼和4楼的提法,多少存有一些疑问。
为了后面的计算方便,假设影像显示窗口大小为120mm*120mm,0.6mm屏幕放大10倍到6mm(放大率已经很低了),即使孔挨着孔无间隙地排列,至多也就能拍下400个孔。再假设一共有这样的孔1万个,那么就至少要有25倍的视窗面积才可以放下这样排列的1万个孔,也就是说工作台至少就要移动25次。10几分钟工作台移动25次到是完全可以做到,问题是这些孔不可能孔挨着孔的排列,因此从工作台移动次数上看,移动25次肯定是远远不够的;即使移动25次够了,也还会有畸变对精度的影响需要考虑,所以“花10几分钟想测量上万个要求精确到0.002mm的直径为0.6mm的孔”怕是很难,至少目前市面上常见的什么“一键测量”、“闪测仪”之类的,怕都是极不靠谱的,当然人家也没有说:我的“一键测量”或我的“闪测仪”,只花10几分钟就可以测量上万个要求精确到0.002mm的直径为0.6mm的孔。
个人经验:通常的影像仪,在做视窗内测量时,由于其畸变所带来的测量误差都不会小于1%,0.6mm的1%是6um,所以400个0.6mm的孔密排在视窗内,做全视窗一次性检测,怕是完全无法保证0.002mm的精度要求。只有把孔放得足够大(否则像素误差大),并且放到视窗中央定位检测,才有可能保证0.002mm的精度要求。
hblgs2004 发表于 2014-2-15 11:47:37 | 显示全部楼层
可以用测针测吧
GMT+8, 2026-4-6 18:00
