[光谱/光度] 有谁真实测过酶标仪的灵敏度?
ofooo 发表于 2014-2-10 21:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG 861-2007中灵敏度指标为≥0.01Abs/(mg/L),由于使用的溶液是5mg/L,则酶标仪测得的吸光度不得小于0.05Abs,这却与分光光度计灵敏度的指标差距较大。
马萱利用吸光度-浓度曲线法测出重铬酸钾在440nm处的吸光系数为0.0055Abs·L·mg-1·cm-1 (马萱,分光光度计波长误差及灵敏度校核初探,武汉工业大学学报,1992,14:130-133),从朱炎坤用微量浓度变化引起的吸光度变化的方法,通过多台分光光度计测量结果,得到重铬酸钾在440nm处的吸光系数平均值也为0.0055 Abs·L·mg-1·cm-1 (朱炎坤,分光光度计灵敏度、杂散光的测定,现代仪器使用与维修,1998,02:39-41)。如果假设酶标仪中重铬酸钾溶液高度为0.5cm,则测得的吸光度理论值=0.0055Abs×5mg/L×0.5cm=0.014Abs,与0.05Abs相差较大。由于酶标板厚度一般不超过1cm,即使假设溶液全填满,则得到的吸光度也不超过0.028Abs。
但是《酶标仪检定规程宣贯资料》中谢宝民老师提供两台的灵敏度分别为0.050Abs/(mg/L)和0.062Abs/(mg/L),即吸光度分别达到0.25Abs和0.31Abs,和利用文献推算出的吸光度差了将近几十倍。
    曾利用某厂家生产的酶标仪测得的吸光度值分别为0.015Abs和0.012Abs,所以不知道是仪器不合格,还是规程指标有误。
    不知道有没有测过酶标仪灵敏度的,说说你们的检测情况。
liuwendg 发表于 2015-3-17 15:45:23 | 显示全部楼层
按规程方法检测,我测得的吸光度值为0.018A,与标准要求也差得比较远。不知道是不是标准有问题。
GMT+8, 2026-4-6 12:30
