[电阻] 0.02级双臂电桥用什么标准器检定?
yxfs 发表于 2014-2-14 14:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问0.02级双臂电桥用什么标准器检定?
taiguangrong 发表于 2014-2-15 10:23:37 | 显示全部楼层
标准电阻箱准确度等级0.005级
满志 发表于 2014-4-12 14:42:58 | 显示全部楼层
标准器是双臂电桥检定装置,也就是标准电阻箱.
dm7408 发表于 2014-11-26 16:38:49 | 显示全部楼层
双臂电桥用标准电阻箱是不行的,电阻箱只能效验直流单臂电桥,双臂电桥得用ZY4双桥效验仪
tjwwx 发表于 2014-12-1 16:02:21 | 显示全部楼层
我琢磨用BZ系列的“标准电阻”100Ω,10Ω,1Ω,0.1Ω,0.01Ω,0.001Ω等,就可以吧!0.005级的电阻箱在10Ω以下的准确度很低远不如标准电阻准确度高且稳定。
dm7408 发表于 2014-12-2 14:19:08 | 显示全部楼层
我琢磨用BZ系列的“标准电阻”100Ω,10Ω,1Ω,0.1Ω,0.01Ω,0.001Ω等,就可以吧!0.005级的电阻箱在1 ...
不好意思我看错了,你的双臂电桥是0.02级的,只能用BZ3标准电阻去效验了,电阻箱是肯定不行的,因为电阻箱小电阻档的精度是很低的,才百分之几误差,我之前说的ZY4双桥效验仪只能效验0.05一下级的电桥,你这个0.02级的双臂电桥估计是QJ36吧?
GMT+8, 2026-4-6 13:53
