[几何量仪器] 气动量仪测头如何检验
永不止步 发表于 2014-2-15 15:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
气动量仪使用离不开测头,测头的直径直接影响测头的使用寿命。请教各位高手新进测头时如何计算测头的可用直径范围,如何用千分尺检验测头直径。
吉利阿友 发表于 2014-2-15 20:23:08 | 显示全部楼层
查一下气动量仪规程就知道了。测头外圆柱面的与被测孔内圆柱面间隙大小会影响测量准确性。根据被测孔径公差大小和所配气动量仪计量指标(分度值),这个间隙大小会有一个明确要求。然后根据被测孔径尺寸参数,反推出所配量仪测头直径尺寸范围。
 楼主| 永不止步 发表于 2014-2-16 08:16:10 | 显示全部楼层
回复 2# 吉利阿友
    谢谢这么详细,能不能举一个计算的例子,比如要是测量一个16H6的通孔,气动量仪的测头直径应该为多少?
che-zp 发表于 2014-2-17 08:17:24 | 显示全部楼层
回复 3# 永不止步
吉利阿友 发表于 2014-2-17 08:40:25 | 显示全部楼层
回复 3# 永不止步
    上传一份气动量仪的检定规程。你仔细看一下,就知道怎么算了。 JJG356-2004 气动测量仪.pdf (330.61 KB, 下载次数: 85)
 楼主| 永不止步 发表于 2014-2-17 16:56:51 | 显示全部楼层
回复 4# che-zp
    谢谢,知道这个是规程里的截图,就是不会用。
吉利阿友 发表于 2014-2-18 10:52:38 | 显示全部楼层
我这两个月也一直在研究我公司生产一线用气动量仪、电子塞规等测量设备测头尺寸检验控制问题,还没有理出头绪。
就现阶段的我对规程的理解,个人认为计算方法如下:
根据已经条件:16H6内孔,其基本尺寸为16mm,上偏差为0.011mm,下偏差为0mm。
可知:其最大实体尺寸(最小极限尺寸)为16mm。
根据被测孔的T值范围,选定测量范围为0.03mm、分度值为0.001mm及示值误差为0.001mm(分度值根据MSA十分之一原则确定,在确定分度值后再结合GB3177的要求确定量仪的示值极差)的浮标式气动量仪。
根据JJG356-2004规程表1,分度值为0.001mm气动量仪对应的 初始间隙 为0.035mm,根据根据表2可以确定气动量仪对应的最大测量间隙为0.080mm(这个值最好按规程7.3.11方法实际计算确定)。
确定测量头直径:基本尺寸为16mm,上偏差为-0.035mm,下偏差为-0.080mm(这个值最好按规程7.3.11方法计算确定)。
当然,一般气动测头其喷嘴是下沉设计的,在计算间隙时,要考虑测头喷嘴的下沉量(测头喷嘴下沉,相对于测头外圆柱面,喷嘴与被测孔内圆柱面的间隙,要比测头外圆柱面到被测量孔内圆柱面的间隙要大),来综合确定测头的最终尺寸规格。
但是,对比其它资料,总感觉根据规程来计算确定气动量仪测头尺寸规格不怎么有底气。
请规版审贴时能抽空指导一下这个话题。。。
王刚 发表于 2015-3-15 11:02:57 | 显示全部楼层
我这两个月也一直在研究我公司生产一线用气动量仪、电子塞规等测量设备测头尺寸检验控制问题,还没有理出头 ...
收益匪浅,谢谢!
kumar_wxf 发表于 2015-4-7 16:07:26 | 显示全部楼层
16h6尺寸(16.0055±0.0055)mm
选5000×,初始间隙35μm测量范围30μm
一般选H7/h6配合
选(15.955±0.01)mm为最佳
白白没有胖胖 发表于 2021-1-20 12:04:05 | 显示全部楼层
感谢分享!
河南乐成 发表于 2021-5-3 11:31:28 | 显示全部楼层
气动量仪测头的检定其实也就是指的气动量仪的使用寿命,这个问题是很多使用厂家都会面对的问题。在和厂家客户接触过程中会发现大部分厂家是根据气测头的尺寸大小来判定测头是否报废的,其实这个标准是有误区的。
首先来看下气动量仪测头检测尺寸是否准确是由几方面决定的
1.量仪本身精度,也就是量仪的线性是否可以
2.气测头配套的标件,标件在经常使用的过程中也是会磨的,随着磨损其实际尺寸会不断变化,而我们使用时是按标件上刻的值来做为标准的,这就会造成与实际值之间的误差造成一定的测量误差
3.气测头本身的影响,气测头做设计制作时是按国标中尺寸确定的。制作测头时首先要保证测头直径尺寸的精确,同时也要保证有足够的下沉量。也就是说测头的使用其实是由测头的直径和下沉量两方面决定的。
因此,要判断测头是否报废,在保证标件的正常使用的情况下,要考虑两方面的因素直径尺寸和下沉量
那么在工厂实际使用中如何检定测头是否报废呢?有两个常用的方法:
1.通过量仪来判断,当量仪测量的尺寸有偏差时,通过调整量仪倍率发现没办法调整到位时,可以放大一个量程然后再调整倍率和校正,如果可以正常调整使用,检测一下测量的尺寸和实际值之间的误差,如果这个误差是允许的那就正常使用,如果误差太大就需要更换新的测头
2.通过备用的新侧头来判定,当测头使用有误差时,可以把备用的新测头更换上去,调整校正后检测出测量值和原来的尺寸进行对比,如果能接受误差可以正常使用,如果误差太大就需要更换新的测头。
以上为实际使用中的经验,请参考借鉴,谢谢
随风. 发表于 2022-5-24 17:22:20 | 显示全部楼层
小手一动,金币+1
yxp 发表于 2023-7-19 14:36:12 | 显示全部楼层
我们也准备买几台用用,想了解下
guduke1008 发表于 2023-8-21 09:52:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下。
guduke1008 发表于 2023-8-21 11:27:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下。
guduke1008 发表于 2023-8-21 14:44:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下。
王强wangqiang 发表于 2023-9-20 09:41:12 | 显示全部楼层
我们直接拿厂家出厂报告上面的测头验收标准当作内部可用直径范围来控制的
路过的计量人员 发表于 2024-3-1 08:21:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主十年前的分享,学习一下。
玉环普天1 发表于 2024-3-5 14:28:15 | 显示全部楼层
发一份珍珍藏的资料给大家分享吧。看了这份技术条件。就不会有烦恼了。
气动内测头最重要的是位置变差和测量重复性。当然还有喷嘴下沉量,和测头外径公差。
卡规式外测头检验比较简单。内测头的位置变差的检验比较复杂,一般人理解不了。
JB_T 5212-2006 气动测量头 技术条件 .pdf
324.71 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
lhx51212 发表于 2024-8-5 17:23:28 | 显示全部楼层
气动内测头最重要的是位置变差和测 ...
老师,我今天下载了你之前发的资料。花了10金币,下载下来的怎么只有目录啊。能不能发一下啊气动量仪的那本书籍啊,感谢了。邮箱地址:117659734@qq.com, 你说的那份资料是一位前辈总结的。我想学习学习。
GMT+8, 2026-4-6 01:18
