[几何量仪器] 同一方向和角度,同一边的螺纹两侧同时清楚?拜求!
老是 发表于 2014-2-16 22:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,理论上摆动相同的显微镜立柱倾斜方向和角度,同一个螺纹牙型两侧A、B边线应同时看清楚;立柱再向相反方向摆动相同角度,C和D应同时看清楚。以上2个对吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-2-17 12:53:30 | 显示全部楼层
  当螺旋角很小时并不影响牙型两侧成像清晰度,是否偏摆万工显立柱并不重要。当螺旋角较大时其中一侧牙型将因被遮挡而成像模糊,此时应使万工显立柱偏摆一个螺旋角使两侧牙型都成像清晰。但当螺纹牙型高度较大时,因牙型面各点的直径相差较大可能无论如何都无法使牙型面完全成像清楚。此时如果保证有80%长度的牙型能够成像清晰,仍可继续检测。如果成像清晰的牙型长度小于牙型全长80%时,应借助于附件测量刀与牙型面接触来实现测量。
兑水 发表于 2014-3-12 19:32:30 | 显示全部楼层
买一台螺纹测量机就好了
个人认为现在计量所校准螺纹都不怎么规范,只做了一个中径值,很不规范
kumar_wxf 发表于 2014-6-5 18:56:53 | 显示全部楼层
有前提的,1、螺纹中径线与轴心线平行
                 2、在螺纹轴心线与万工显立柱位于零位时视轴线垂直
                 3、万工显三轴关系不超差
           满足这几个前提,这种说法才是完整的
向荣 发表于 2014-6-6 13:02:38 | 显示全部楼层
用测量刀比较好
心空 发表于 2014-6-17 16:25:26 | 显示全部楼层
回复 3# 兑水
   我同意版主的意见,不过目前而言在国内普及螺纹综合测量机,难啊!
GMT+8, 2026-4-6 18:00
