[质量] 电子天平如何附加小砝码??
stsfhfh 发表于 2014-2-17 12:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平检定过程中,遇到e=d或e=2d时需要修约,也就是要加附加砝码(小法吗)。请问大家这里的附加砝码怎么加?一个小砝码是0.1e还是0.1d,与电子指示秤中的加小法吗一样吗?
热力工程师 发表于 2014-2-17 15:33:52 | 显示全部楼层
应该是加0.1e
cxtraul 发表于 2014-2-19 10:36:52 | 显示全部楼层
应该是和电子秤一样的了
cxtraul 发表于 2014-2-19 10:39:14 | 显示全部楼层
应该是和电子秤一样的了
xccys2004 发表于 2014-2-20 10:47:10 | 显示全部楼层
0.1e 没问题,这是找误差,不是鉴别力。
xvshaoyong 发表于 2014-2-26 09:34:09 | 显示全部楼层
如果是0.1个E的小砝码,那么1毫克的分度值是不是应该用0.01毫克的小砝码,0.01毫克的小砝码去那里购买
直角尺 发表于 2014-5-26 16:44:16 | 显示全部楼层
应该是按d来计算
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-5-26 16:53:46 | 显示全部楼层
回复 7# 直角尺
   赞同
wangchunling 发表于 2014-5-30 17:30:21 | 显示全部楼层
回复 6# xvshaoyong
  一般分度值为0.01g或更大时才会有e=d或e=2d的天平,分度值为1mg的天平一般为e=10d
宋小俊 发表于 2014-7-14 20:06:05 | 显示全部楼层
天平一般为e=10d的不用加小砝码
宋小俊 发表于 2014-7-19 17:29:09 | 显示全部楼层
应该是加0.1e
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-7-21 08:26:46 | 显示全部楼层
回复 11# 宋小俊
   可是天平显示可以看到0.1个E,也就是D,0.1e小砝码在天平上怎么显示?不就是d吗。数字指示秤之所以用0.1e是因为D=E,电子称上看不见0.1e了,用0.1e就是为了测看不见的变化电子天平能看见0.1e了,那为什么还用0.1e小砝码呢?没什么意义了
velen 发表于 2014-8-12 16:53:48 | 显示全部楼层
到底是0.1e还是0.1d呢?省所老师说0.1d,但个人认为应与数字指示秤统一,0.1e。
求大神解答!!!!!
 楼主| stsfhfh 发表于 2014-8-13 08:40:51 | 显示全部楼层
回复 13# velen
   我觉得是0.1d,就像你说的像数字指示秤一样,0.1e的e等于d,也就是说,数字指示秤显示的最后一位就到d或e了,再小的就显示不出来了,所以要测闪变点就得用0.1e(d)估算。电子天平也是如此,不过因为天平一般情况下e不等于d,所以要用能显示出来的最小变动值即d来估算它的显示不出来的闪变点,所以我认为用0.1d。
zhoujidai 发表于 2014-8-13 14:47:59 | 显示全部楼层
附加小砝码是寻找闪变点,即实际分度值(d)的变动,应为0.1d。
刘熙明 发表于 2014-8-21 15:34:49 | 显示全部楼层
既然是检定  当然按照检定分度E来进行计算  个人认为 应该是0.1E
菩提树 发表于 2014-8-21 17:37:33 | 显示全部楼层
附加小砝码,通过闪变点的确认,将实际分度值进一步细分,与检定分度值无关的,只与d有关
wangxupd 发表于 2014-8-24 22:01:07 | 显示全部楼层
同意0.1d,不过这样的天平很少吧
GMT+8, 2026-4-7 02:04
