国家计量行政部门明令允许一次性检定的计量器具有哪些?
ehtywang 发表于 2014-2-18 10:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家计量行政部门明令允许一次性检定的计量器具有哪些?一年检一次,还是检过一次不再检,直至用坏!
mym20 发表于 2014-2-20 10:55:08 | 显示全部楼层
民用三表一般都是只做首次检定,到期更换。
 楼主| ehtywang 发表于 2014-2-20 14:46:10 | 显示全部楼层
谢谢上面的回复,还有我想问一下,我们厂有很多压力表,该怎么管理?可以一次性检定么
维达霖霖 发表于 2014-2-20 15:14:41 | 显示全部楼层
回复 4# lzl_1972
    “有效期管理”指的是合格期限内么?
路云 发表于 2014-3-13 07:09:00 | 显示全部楼层
“有效期管理”的计量器具通常有两类:一类是同一工位上的两件同型号、同规格的计量器具,按检定周期交替使用(一个是备用。主要解决设备不能因安装在上面的计量器具送检而停产)。如热处理炉上的热电偶、某使用场合需要长期连续监测的压力表等。第二类是在一个周期内使用频率很低,使用时段不能确定的计量器具。前者使用时段确定,后者使用时段不确定。这两类计量器具通常都是按使用前检定执行,即超期后若暂不使用,必须撤离现场,不必及时送检。
chukongsteel 发表于 2014-5-15 16:12:50 | 显示全部楼层
回复 3# mym20
    这是什么意思呢?到期更换?有效期一年到了,仪器就需要更换了吗?使用没坏也必须要换吗?换新的是否还需要再送检呢?
mym20 发表于 2014-5-15 17:13:58 | 显示全部楼层
回复 8# chukongsteel
   民用三表一般有效期都很长的,例如膜式燃气表通煤气的话6年,天然气的话10年。
chukongsteel 发表于 2014-5-19 11:41:22 | 显示全部楼层
回复 9# mym20
    谢谢!还想再请教一下,比如某台设备送检或者来厂检测合格的,但是设备上配套的仪表比如电流表电压表压力表之类的需要单独送检吗?更换新表时是否还需要再送检呢?PS:在实际使用中该仪表不需要特别精确
mym20 发表于 2014-5-19 14:12:38 | 显示全部楼层
回复 10# chukongsteel
   个人认为这些指示性的仪表可以只做首次检定或者不检,因为设备上带的一些电流电压表很多时候就是看看电路的通断的,不读数的。但实际上最好还是要看审核方,各种体系、认证或者客户的要求都不一样,具体要看他们有什么要求。
GMT+8, 2026-4-7 07:21
