JJG1078-2012空气比释动能校准因子
yysdqh 发表于 2014-2-19 16:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG1078-2012中辐射的空气比释动能计算公式中电离室或半导体探测器空气比释动能校准因子是不是一般都取1.0。有没有相关材料可以学习一下。
新人,谢谢!!
核能 发表于 2014-2-20 08:47:35 | 显示全部楼层
当然不是都取1,具体多少看一下校准证书,上面有不同管电压下的校准因子,一般不同千伏不一样,如果你测量70kV的X射线,就必须用70kV的校准因子。但是校准实验室通常不会给出每个管电压下的校准值,如果你测量的KV正好证书上没有校准因子,可用内插法得到,虽有一定误差,但是可以接受的。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 专业回复
不遮眼 发表于 2014-2-20 09:04:30 | 显示全部楼层
核能老师回答的比较全面了,一般在实际检测中70KV和80KV检测的比较多,在校准证书上看对应的校准因子,虽然接近1,但不为1。
西鼠 发表于 2014-3-28 16:51:47 | 显示全部楼层
请教核能老师和不遮眼老师,校准因子都是接近1的吗?我们的证书上给出的是60kV  0.787、70kV 0.791、
80kV 0.789、100kV 0.792,这正常吗?
核能 发表于 2014-3-29 09:47:26 | 显示全部楼层
该台仪器测量结果与标准值是偏差大了一点,所以校准因子偏小,是小问题。
百花深处 发表于 2014-4-1 11:53:21 | 显示全部楼层
一台剂量计,经计量部门校准结果如下:
X射线KV                      校准因子N
60                                        1.05
70                                        1.02
90                                        1.01
100                                      0.991
80KVX射线时应使用的N值是多少?
内差法:(70-80)/(1.02-X)=(70-90)/(1.02-1.01)     X=1.015
越测越开心 发表于 2014-4-2 17:32:58 | 显示全部楼层
百花深处讲的很详细,以后不会出错了,多谢!
GMT+8, 2026-4-6 02:56
