[光谱/光度] 电导率仪校准的若干问题
hehelinjia 发表于 2014-2-26 22:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用电导率检定装置校准电导率的电计部分时,如何连接被检与标准设备?注:对于不同厂家的电导率仪,他们的接线头也不一样,有的是三孔的,有的是多空的。
2.在线检定电导率仪时,环境温度基本都不在25摄氏度,仪器带有自动温度补偿。
在认为温度准确的情况下,用顾客的标液校准后在用标液校准读值。是否可以排除温度的影响?
3.在线校准时,顾客电导率仪器只需要用到几十us/cm ,希望校准值范围在100us/cm,而标液没有小于100的,此问题怎么解决?
4.在线校准时碰到无法拆卸电极的电导率仪,如何校准?
5.校准130多us/cm电极时,误差计算中的满量程是按照仪器说明书上给的最大量程,比如20ms/cm?
欢迎一起探讨。。
chlifu 发表于 2014-3-27 15:46:43 | 显示全部楼层
1、电导率的标准装置好像配有几套接头,但好像没有多个空的。其实也是找两根线接进去就好了。不过就有点难找是哪两个孔。有耐心一个个试了,遇到这样的问题通常是直接用原来的电极测我们的标准液出校准证书。
2、要在恒温池进行
3、好像没办法  只能用25度时为147.6的来校准。
4、跟客户商量只校电计部分。(我们在线的很少做)
5、我觉得是用200的量程,或比较接近这个值范围的量程。
bbjlsdhs 发表于 2014-4-14 20:46:41 | 显示全部楼层
很好,谢谢
GMT+8, 2026-4-6 13:11
